查看: 1665|回复: 24
[家电] 冰箱压缩机内部有感知制冷剂泄露的传感器么?
发表于 2022-8-16 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么制冷剂泄漏后,压缩机会自动停止工作呢?
是不是回气管压力过低后,压缩机就会自动停止工作呢?
发表于 2022-8-16 16:20:23 | 显示全部楼层
制冷剂泄漏后,压缩机不会自动停止工作,压缩机内部也没有感知制冷剂泄露的传感器,冷媒泄露后会继续工作但是会过热保护而停机。 在制冷系统冷媒完全泄漏之后继续工作,会导致压缩机频繁保护性停机开机,时间长了会由于缺油运转而烧毁。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5
发表于 2022-8-16 16:27:57 | 显示全部楼层
没冷媒压缩机回气没制冷,压缩机过热保护停机
发表于 2022-8-16 16:29:39 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-8-16 16:20
制冷剂泄漏后,压缩机不会自动停止工作,压缩机内部也没有感知制冷剂泄露的传感器,空调冷媒泄露后会继续工 ...
为什么会过热?
按理制冷剂没有了压缩机负载变小,应该更不会过热才对啊
发表于 2022-8-16 16:33:16 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-8-16 16:29
为什么会过热?
按理制冷剂没有了压缩机负载变小,应该更不会过热才对啊 ...
应该是电流变大,过流保护
发表于 2022-8-16 16:45:59 | 显示全部楼层
nguyen 发表于 2022-8-16 16:33
应该是电流变大,过流保护
没有制冷剂电流会变小的
发表于 2022-8-16 17:11:39 | 显示全部楼层
过热开关动作保护了啊,没有制冷剂,压缩机会过热的。
 楼主| 发表于 2022-8-17 12:59:08 | 显示全部楼层
制冷剂泄漏后,压缩机不会自动停止工作,压缩机内部也没有感知制冷剂泄露的传感器,冷媒泄露后会继续工作但 ...
缺油运转是什么意思?泄露的是制冷剂,润滑剂又没有泄露,怎么会缺油运转
 楼主| 发表于 2022-8-17 13:00:22 | 显示全部楼层
没冷媒压缩机回气好像就是室温,你说的没冷啥意思?多少温度才算冷?
发表于 2022-8-17 15:31:19 | 显示全部楼层
没有传感器吧
发表于 2022-8-17 15:58:17 | 显示全部楼层
这台冰箱压缩机停机的原因应该是:压缩机过热。
压缩机是靠冷媒进行冷却的,冷媒漏了,冷媒量少,压缩机冷却差,机壳上的蝶形温控保护跳开引起停机。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 精彩回帖
发表于 2022-8-17 16:10:22 | 显示全部楼层
正常情况的冰箱,空调压缩机低压回气管用手摸起来感觉都是冰冰凉的,会有点冷凝水就正常回气
 楼主| 发表于 2022-8-18 00:41:52 | 显示全部楼层
压缩机是靠冷媒进行冷却的,冷媒漏了,冷媒量少,压缩机冷 ...
蝶形温控是靠近回气管么?蝶形温控多高温度会断开呢?
发表于 2022-8-18 07:27:35 | 显示全部楼层
冰箱没有冷媒传感器,有的汽车空调有冷媒传感器。
发表于 2022-8-18 08:18:27 | 显示全部楼层
冰箱没有冷媒有无传感器。
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:04:43 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-8-18 08:18
冰箱没有冷媒有无传感器。
没传感器,那么制冷剂泄露,压缩机为啥会自动停止工作呢?
发表于 2022-8-18 21:52:30 | 显示全部楼层
没有传感器
发表于 2022-8-18 23:36:05 | 显示全部楼层
有说冷,有说热,糊涂了,到底是怎样的?
发表于 2022-8-19 10:07:11 | 显示全部楼层
温控开关 在一般在压缩机进线处   打开保护盖可以看到启动器
压缩机正常工作时的温度一般在75-85度范围之内, 温度超过90-95度会过热保护。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-20 18:04:18 | 显示全部楼层
制冷剂泄露后,压缩机是冷的,启动不到不到一分钟,就要停好久,然后再次启动,这是什么情况?
GMT+8, 2025-9-6 03:25 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
