查看: 8559|回复: 25
[健康] 拆修洁碧冲牙器WP-670EC
发表于 2022-8-18 00:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的洁碧冲牙器按电源没反应,以为洗手间插座坏了,是拿到外面插电后收获一股黑烟!巴比Q了!拆修吧,照片拍的不全,大家见谅。在此之前在保修期内电源就坏过一次,这次出保了,只能自己修了。此机电源是控制直流,是不是我一直插电的原因不得而知,反正质量不太好。
型号图片,此机换手柄和水管比较方便,比以前旧版机器的强太多,扭下那两个螺丝就能换。这次拆修也拆下这个管子清理。拆机方法是拆下黑胶座中的5根螺丝就能拿开外壳。由于外壳上进水接口内有胶圈,要加一点点力气。由于我要清理黑烟,所以拆的比较彻底!
取下外壳,那个灌黑胶的东西就是电源适配器,输出12V 1.5A,不用测它肯定坏了。检查了主板12V输入也不短路。断定是电源故障了!
换个角度,两个按钮,上面是开关,下面是工作模式,分为一直开机的冲洗和断续的按摩两种工作模式。一个旋钮调节压力。
有刷马达,感觉这保修是剪断高低压侧线换的电源。。
机器内一片焦黑,很难清理。
这个变压器无法修理,内部满胶了,很重。直接垃圾筒了,有人要的话免费送了。
拆下手柄管和调压旋钮就能取下动力总成,机身用4块橡胶通过软连接动力系统做缓冲。
拆时忘了拍,看这个改造后的吧,直接用12V直流输进去,焊了根黑色平行线,后来觉得颜色不搭,还改的用原装线改做直流线,原机线机身出口比较防水。没拍照。
共有两块电路板也没拍照,一个主控板上估计是个单片机和一个mos管,另个是按键指示板,用排线相连,电路连接很简单。
拆开的动力总成,一级减速塑料齿轮,用偏心轴带动柱塞往复运动。
电机和驱动齿轮,斜齿比较宽。
泵体,主要在一个近似平面(泄压调压那个方向有30度上扬)有四个方向出口,右为柱塞入口,提供脉动压力。正对的是出水口,这个接机身底侧的管子和手柄。里面是个简单的单向阀片。吸水时它要关闭,要求不高,密封性不强。
柱塞和连杆是全塑材质,柱塞头上有自适应的软环,这个在柱塞推进泵体加压时,能利用压力增加密封。
调压开关内部,上部的长孔连接水箱,下面后和泵体内密闭空间相通,黑色橡胶帽上有小孔,后有弹簧。
调压时这个旋钮旋转能把不同深度的泄压缝隙滑过橡胶上的小孔,通过不同的泄流量控制压力。上图装对了,下图那个弹簧和橡胶孔装反了!弹簧应该在里面。
上进水孔内的单向阀,它比出水口的单向阀正式的多,密封性也好的太多
上图的阀芯装在套内,插下到下图的泵体中,双层结构,内部高压,外部泄压。
泵体其它照片
焊接一个直流5.5插头,随便接一个12V直流电源。
又可以愉快的刷牙了!
参与人数 5家元 +110 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
巴闭 + 20
hongo + 10 原創內容
zsm小明 + 10
家睦 + 60
发表于 2022-8-18 09:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 10:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 11:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 11:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 12:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 12:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 12:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 14:35:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 14:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 15:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 16:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 16:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 17:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 18:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 18:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 19:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-18 19:06:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:25 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
