查看: 3736|回复: 29
[1980] 索尼DT-55,CD随身听深拆
发表于 2022-8-19 11:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发布了一个浅拆的帖子,这次打算深入拆解一下。让我比较疑惑的就是,图8上面那个最上层的板子虽然没维修过,但是出厂就有飞线,还有那个图3上面有一个像是后期加上去的三极管(我之前拆过一台锁泥录像机,也是板子上面出厂就有飞线,锁泥特色了属于是)。这东西一共有三层PCB每一层都靠一大堆线来连接,只有一根是排线连接。在我拆开之后,有一根红色的线一碰就断了我又用烙铁重新焊回去了。焊点都老化了,中间的线非常脆弱。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-8-19 11:21:33 | 显示全部楼层
看起来有些杂乱
发表于 2022-8-19 11:28:53 | 显示全部楼层
感觉板上的焊油好多啊
发表于 2022-8-19 11:32:45 | 显示全部楼层
在飞线是最优解的情况下,飞线有何不可?
就算不是最优解,偶尔画错了也正常,而且还能将错就错好几代呢。
sony的E505,700,800,808,885等同代的机子,显示屏的排线贯穿整机主板,从最后面,到最前面,这难道不是设计的问题?
还有这几代机子有的加装了一块DDC静噪的板子,实际试听应该是去除歌曲间隔的短暂“咳嚓”声的。
这都90末的机子了还犯这种错,更别提更早期的机子了。
都说现在手机啊,家电啊靠换壳为本,实际索尼才是换壳王。
发表于 2022-8-19 11:35:31 | 显示全部楼层
最后忘记了,我要“卧槽”一下。
主轴电机既然用齿形皮带减速,卧槽!
发表于 2022-8-19 11:45:39 | 显示全部楼层
我是没明白当时为啥日货这些CD机大部分都是飞线连接线,手上有部SONY这样,一部松下的也是这样,然后同期为避免有人要借买了国产牌子企业的反而不会。
发表于 2022-8-19 11:56:45 | 显示全部楼层
飞线很正常,特别是民用级别的产品,生产工艺不是轻易可以改的。
发表于 2022-8-19 12:27:04 | 显示全部楼层
任何设计和制造都不是一次就完美!
发表于 2022-8-19 12:27:27 | 显示全部楼层
建议补上外观图
发表于 2022-8-19 13:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计有BUG,飞线能轻易解决,为何不可呢。
发表于 2022-8-19 16:34:04 | 显示全部楼层
这很不“索尼”
发表于 2022-8-19 16:37:28 | 显示全部楼层
电机上黑色的地方是电容烧得吗
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-8-19 11:32
在飞线是最优解的情况下,飞线有何不可?
就算不是最优解,偶尔画错了也正常,而且还能将错就错好几代呢。 ...
d50mk2与dt55除了后者多一个收音功能,其他地方都差不多(内部结构)
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了油管上的那些拆解视频发现每个索尼飞线都不一样,每个都有每个的特色(悲
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2022-8-19 12:27
任何设计和制造都不是一次就完美!
主要是每台机器不完美的地方还不一样,即便是同型号的飞线的地方也不一样。
发表于 2022-8-19 18:41:43 | 显示全部楼层
LI-YU-XIAO 发表于 2022-8-19 16:58
看了油管上的那些拆解视频发现每个索尼飞线都不一样,每个都有每个的特色(悲 ...
那个年代是硬件解决功能问题,不像现在,都是靠软件来解决。
所以,在模拟电路设计中,存在飞线,很正常。
发表于 2022-8-20 08:14:11 | 显示全部楼层
精密
发表于 2022-8-20 14:48:20 | 显示全部楼层
这个机器经典现在应该也不便宜
发表于 2022-8-21 10:31:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-8 00:45 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Redis On.
