查看: 3701|回复: 37
[家电] 海尔空调外机不启动求助
发表于 2022-8-20 12:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔的07年空调,15年高龄了,头一天还正常使用,第二天客人告诉我不制冷了,打制冷不一会就运行和制热灯同时闪烁,再试机就会跳空气开关,把16A开关换了个20A的就不跳了,放了个功率开关,开机升到一百多瓦后接着下降至十几瓦,开机后外机能听到咔响一声,外机风扇转几秒钟后停止(自己感觉也许是压缩机电容坏了,也许卡缸了)找了个认识的师傅没时间来,有大神给指点下
 楼主| 发表于 2022-8-20 12:19:41 | 显示全部楼层
有大神支个招,问一下卡缸开机会有咔的一声吗,接着外机风扇就慢慢停转
发表于 2022-8-20 14:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电容,包治百病,换电容如果还不能解决,那就要报废了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-20 14:35:13 | 显示全部楼层
先换启动电容看看,这么多年电容老化失容是大概率的事情。
发表于 2022-8-20 14:41:28 | 显示全部楼层
维修外机,安全措施一定要做好!
发表于 2022-8-20 14:45:16 | 显示全部楼层
根据故障描述,应该是压缩机故障
 楼主| 发表于 2022-8-20 15:01:39 | 显示全部楼层
福瑞曼 发表于 2022-8-20 14:41
维修外机,安全措施一定要做好!
地上伸手就够着了,不高
发表于 2022-8-20 15:40:44 | 显示全部楼层
大概率电容坏
发表于 2022-8-20 16:13:34 | 显示全部楼层
  买个电容试试    不行就是压缩机挂了  ……
发表于 2022-8-20 16:17:28 | 显示全部楼层
压缩机接头坏了 热保护
发表于 2022-8-20 16:21:01 | 显示全部楼层
压缩机可能性大
发表于 2022-8-20 17:12:07 | 显示全部楼层
启动电容换新
发表于 2022-8-20 17:38:44 | 显示全部楼层
我换过电容后定频空调修复。故障:压缩机不启动。功率计显示只有100多瓦。换电容后功率900多瓦,空调制冷。
发表于 2022-8-20 19:36:43 | 显示全部楼层
估计电容坏了
发表于 2022-8-20 20:47:00 | 显示全部楼层
看样子电容可能性挺大的
发表于 2022-8-20 21:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先换压缩机电容吧,看你的描述,散热风扇会停,可能有别的问题。最近我遇上一台格力的拼凑机,开机,压缩机异响,测电容32微法,标称35微法,怀疑卡缸。敲击压缩机无效,加大电容后能启动起来,卡电流,1.5P的机器接近7A。换压缩机业主未同意。结果不了了之
发表于 2022-8-20 21:32:08 | 显示全部楼层
换个压缩机启动电容
 楼主| 发表于 2022-8-20 22:23:37 | 显示全部楼层
袁大头 发表于 2022-8-20 17:38
我换过电容后定频空调修复。故障:压缩机不启动。功率计显示只有100多瓦。换电容后功率900多瓦,空调制冷。 ...
我们的情况相似,明天换个电容试试
 楼主| 发表于 2022-8-20 22:28:33 | 显示全部楼层
loveggy 发表于 2022-8-20 21:13
先换压缩机电容吧,看你的描述,散热风扇会停,可能有别的问题。最近我遇上一台格力的拼凑机,开机,压缩机 ...
先是16A空开一开就跳,后换了20安空开不跳了,也怀疑卡缸,想先去买电容试下,换压缩机不知道多钱,估计这15年高龄也不合算
 楼主| 发表于 2022-8-20 22:30:11 | 显示全部楼层
加大电容后电机容易烧吧?
GMT+8, 2025-11-12 07:03 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
