查看: 17000|回复: 25
[1990] 重量级的M4 DATA 9914开盘式9轨数据磁带机
发表于 2019-5-5 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,这是我在新论坛发的第一帖了:lol:
最近在某位大佬的帮助下买到了一台比较少见的9轨数据开盘机,总重达40公斤,租了辆小车跑了70多公里拉回家。。。由于机子上有多处小故障,仍在混乱的维修之中。。。(家里太小,摆弄不开这么大的玩意)。。此帖就算预告吧,拆解测试待维修结束另起一贴。
说说9轨磁带,这种磁带是上世纪60年代开始就被用于数据存储,一直到2000年左右完全停止生产,期间改进了多种数据容量。最终版本是IBM发布的6250 GCR格式,大约是70年代末期形成的,一盘730米标准磁带可记录270M Byte左右的原始数据(实际应用还会小一些)。我国在80年代以后引入了不少9轨磁带机,多数用于银行,邮电,铁路,地质和石油勘探之类的行业,不过现今市面上能见到的机子则很稀少了。
M4 DATA 9914型磁带机是Storage Tek公司的产品,90年代中期开始投放市场的,全自动磁带装载,支持4种数据密度,SCSI接口。
整机大概这个样子,外壳已经拆除了。现在还少一个前舱门(垃圾佬还没找到),没法优雅的表演自动装载过程。
操作面板。
内部曲折的磁带通路,相比音频开盘机油很大不同。这也就是他进行自动装载的关键。
前面的是供带轴,数据磁带放在这个轴上会被自动锁紧。后面的金属盘是收带盘,固定在机器上不能取下。
共带轴左面的黑色塑料盖子是出风口,收带盘的中心轴开有排风口,当磁带机上面的透明盖板盖住,并且合上前舱门以后,鼓风机自动启动,把磁带从共带盘吹到磁带通路入口位置,然后气流会引导磁带进入收带盘方向,从收带盘中轴流走的空气会把磁带压在中轴上,旋转几圈以后磁带就依靠自身的摩擦力卷紧了。
磁带机伺服部分的结构,两个硕大的驱动电机。底部两块是电源板和伺服板。
后面部分是数据处理,包括磁头模拟板,磁头数字板,CPU板,SCSI板。
磁头模拟板,负责磁头读写信号的产生和整形
这种机器使用的磁带
有关自动加载的视频在下方的附件里。是某不存在的境外视频网站上面找的,大体原理和9914差不多。
预告就先到这里吧
参与人数 3家元 +100 收起 理由
avatar + 20 围观下大佬
liukai163 + 20 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2019-5-5 10:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-5 10:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 10:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 11:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 11:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 11:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 11:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 17:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 23:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 16:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 13:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 07:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 06:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 07:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 15:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 16:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 20:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-5 23:29:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 22:42 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
