查看: 577|回复: 5
盒式磁带录放机的原理和电路
发表于 2026-8-6 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
盒式磁带这上世纪60年代开始流行的音频介质一度成为了时代的文化符号,而现在随身听、卡座等又有怀旧浪潮重现,很多人拿老设备来修复和打摩。虽然音响这类东西入门门槛极低,但高端的不免玄学作祟,信念加持搞得乌乌泱泱。我这里就最基本、最简单的纯电学理论,来分享一下盒式磁带的原理和电路
磁带记录声音要经过电磁转换,音频电信号以磁场强弱变化的方式录制在磁带表面,这里以普通铁氧体盒式磁带为例
磁带的标准走带速度为4.76厘米/秒,也就是1 7/8英寸每秒,当磁带表面拖过磁头时,因为磁带在做物理运动,经过磁头缝隙的磁场变化就被绕在铁芯上的线圈所感应到,一般能生成1mV左右的电动势出来
这里就出现了第一个玄学:磁滞现象引起的谐波失真
磁头铁芯用的是玻莫合金,是种导磁率极高的软磁材料,但还是会产生少量磁滞,大概比硅铁材料少一个数量级,一般不同材料因为磁滞带来的失真有0.1-3%之间,普通家用廉价消费级的磁头在1%左右。虽然看着数值高,可磁滞效应带来的却是偶次失真。偶次失真是谐波和基频产生了偶数倍级关系,这在乐理中,符合的是“和弦”的概念,不同的音符一起弹奏,如果正好频率成偶次倍或差频形成“度”差,声音就会更加悦耳。而不是奇次谐波带来的嘈杂刺耳的声音。
前面说过磁头生成了毫伏级的电动势,这就需要经过放大才能输出到功放,这里就需要一个磁头的前级放大器
下图是个NAB均衡放大器,这是标准电路,从几十块的复读机到上万的卡座,都是这个基本结构
NAB均衡是美国全国广播家协会对磁带回放特征曲线作出的补偿标准,由两个时间常数构成:3180us和120us,后期出现的TYPE II磁带是70us
均衡是时间常数由R1、R2、C1构成,我们会在空白录音带上看到Bias: Normal   EQ: 120us的标记,这就和这些RC取值有关系
R1 X C1 = 120us
R2 X C1 = 3180us
这就构成了上图的回放增益曲线,低频C点315Hz以下的增益是R2/R3决定,高频D点8.3KHz以上是由R1/R3决定
在理想状态下,R1=12 KΩ R2=318 KΩ C1=102 PF  当R3=200Ω时。如图低频增益A点是64dB,高频增益B点是35.6dB
然而在电路设计时,即使是E96的标准,也没有能完全符合上述阻容关系的标准值,这就引入了第二个玄学——厂商调较
厂家在设计时,会考虑整个系统的频响特征,对曲线做出取舍,要突出低音效果,那把R2值取高,要高音,可以把R1值取高,以调整补偿后端的电路和扬声器的不足之处
所以就有了不同的设备回放同一个磁带就会出现不同的效果,创造出大差不差、细微有别、讳莫如深的意境
上面是基本电路,可以看出,前置放大器的放大倍数是非常大的,高达2000多倍,这就要求放大器本身噪声输出水平要低
一般大家都认为磁带和CD最大的区别就是本底噪声大,听乐曲的间歇空白处,磁带机可以清楚听见有沙沙的白噪声,其实磁带介质本身的噪声是很低的。
经过完全消磁后的磁带,磁头是读不出任何电平量的,噪声完全来自前置放大器本身,比如使用音频专用运放JRC4558/4560/4580,其输入噪声水平是8nV/√Hz,经放大就会输出噪声达到0.5mV的水平,这个噪声输出已经使信噪比低于50dB了,和CD普遍能达到的80dB差的多了。就是说使用了符合低噪声水平标准的运放,在工作时,即使没有放磁带,通电工作时就会有噪声输出。这就是卡座也罕见用JRC4558做前置放大器的原因,一定要使用更低噪声的专用器件。
很多便携式磁带机只能做到30-40dB,底噪很大,为此杜比B降噪广泛应用在消费级磁带机上。杜比B在录音时动态提升高频份量,回放时反向压缩,使人耳敏感段的噪声压下去,可以提升信噪比20dB
可惜罕见有杜比B降噪的国产原版磁带,这也和当时消费市场相关,一般通用磁带机都不带降噪功能的,只存在于较高端的设备里,即使有的带杜比,也只是回放功能,要能录制杜比降噪的,非要专用卡座才行。
磁带噪声大的第二个噪声源来自录音时,它是由两个磁头把噪声给录上去的,第一个磁头是抹音头,它以过饱和的方式把磁带上的磁畴重新排列,有交流和直流两种方式
交流抹音比较彻底,磁带经过抹音磁头间隙,磁层反复被高频变化的磁场被打乱,磁带走带离开磁头时,磁场降低,磁畴重新以随机态排列,整体就不再有磁性,纪录内容就被抹去了。这种方法效果好,但需要较大的高频交流振荡功率,不利于用电池供电的便携式设备。所以第二种抹音方法是直流或永磁抹音,抹音头是电磁铁或永磁体,对磁带进行饱和攻击进行磁化,让磁畴统一排列。我们玩过磁铁的都会知道磁极有两个,N和S,磁极部分可以吸住铁,而中间部分吸力就差了,磁带也是一样,经过抹音头后,全部都是中间部分,两端在头尾回放时就有NS磁极“噗噗”的冲击声音,中间是没有内容的。用直流或永磁抹音的弊端是磁带磁化后也会对放音磁头进行磁化,使放音磁头性能劣化,这就是为什么会有专用录音机磁头消磁器这种产品出现的原因。
直流或永磁抹音会产生较强的底噪,因为磁带表面是不完全平整的,经过抹音磁头时磁化的水平也会不匀,产生和强弱变化,回放时就有“呼噜呼噜”不规则的声音,这和磁带的质量有关。
第二个生成噪声是录音电路的噪声经录音磁头录制在磁带上
磁带机录音时都会进行高频补偿,上面NAB均衡曲线图示最右边的虚线就是高频补偿曲线,在电路上也可以分为两种方式
一种是先放大后均衡,另一种是先均衡后放大
下图是第一种,信号先由录音放大后进入阻容网络,先滤除20KHz以上信号,由R1和C1补偿高频,R1的阻值高达数十KΩ,和磁头几百Ω相差百倍。这种在便携式设备里用的多,优点是交流偏磁激励电平要求不高,用串联式交流偏磁就可以了,缺点是信号先放大再降低低频份量,放大电路生成的高频白噪声也会录进磁带里
第二种是高档卡座常用的电路,录音信号先经补偿高频,然后经较低倍率的放大器直接驱动磁头,这需要并联输入的交流偏磁有较高能量才行,振荡器体积大,不适用在便携式设备里,好处当然是噪声水平低,精密设计的EQ能提高保真度
还有直流偏磁和交流偏磁的讨论就不说了,发现有直流偏磁的磁带机,直接扔垃圾箱里就是了
发表于 2026-8-6 14:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 14:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 14:41:43 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-6 15:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:44:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 23:30 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
