查看: 11506|回复: 9
[办公] 兄弟MFC-7360进纸传感器维修风波
发表于 2022-8-22 11:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大概两三个月前,收了一台兄弟7360,卖家是个女老板不懂打印机只保证能开机。到货后开机一直显示卡纸取出鼓架发现没有纸张,进纸传感器杆回位也正常,搓纸轮上纸正常,纸上一半在进硒鼓前停止。
    然后提示纸盒缺纸,按启动后仍然如此。辛亏有一台配件机,换了主板和进纸离合仍然如此,发现进纸离合不转,由此推断肯定是进纸传感器不正常!果断暴力拆卸了进纸传感器,更换的时候是硬掰开框架的,就是由此造成了后续的波折!
    更换好进纸离合器之后,故障照旧,整个人差点疯了,好消息是不提示卡纸了显示一切正常,但一上纸又显示纸盒缺纸。随即螺丝都没有安装,有其他机子修理放在地下室好长时间。前两天心情较好拉到单位,全部拆开卸下进纸传感器,仔细检查发现一个传感器断了一个脚(AKEC,断了E脚)。
传感器坏板
     检测了一遍原来的传感器板,发现上图未拆掉的传感器AK之间压降1100多点,而其他正常的为1008左右,由此可知这个才是罪魁祸首,拆掉的是无辜的,把拆掉的替换下面板上断脚的完美收工!
更换后板
传感器断脚
    工作原理分析:纸张进入触动传感器杆,传感器发出信号给主板,主板给进纸离合上电,电磁吸合使进纸齿轮转动完成工作!细节才是做事的根本,否则会走很多弯路,胆大心细必不可失!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
hongo + 10 原創內容
dzwd + 10 優秀文章
发表于 2022-8-22 11:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 11:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 11:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 18:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 19:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 21:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 12:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 11:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 20:18:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:29 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
