查看: 1474|回复: 17
[软件] 请问这个摄像头怎么启动
发表于 2022-8-24 18:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡来的,准备装在院子里面,不知道怎么使用?
发表于 2022-8-24 18:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被别人绑过账号,还是小厂的,就不好搞了
发表于 2022-8-24 18:51:44 | 显示全部楼层
最重要的底部应该有个标签你不拍,写着型号、初始ip地址和密码等关键信息。说明从来没用过网络设备,想要用起来还需要补些课。
 楼主| 发表于 2022-8-24 19:01:57 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-8-24 18:51
最重要的底部应该有个标签你不拍,写着型号、初始ip地址和密码等关键信息。说明从来没用过网络设备,想要用 ...
是的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-8-24 19:08:55 | 显示全部楼层
我不想接网线,能不能直接用里面的64G卡录制?清晰度是720,不知道能录制多久的视频?上面还写着6MM
发表于 2022-8-24 19:15:51 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2022-8-24 19:08
我不想接网线,能不能直接用里面的64G卡录制?清晰度是720,不知道能录制多久的视频?上面还写着6MM ...
直接插卡,如果是好的应该自动写入卡里的。至于录多久,过1小时取下来看视频文件就知道了。 6mm是镜头焦距,你不用关心,毕竟捡垃圾不能要求规格的。
 楼主| 发表于 2022-8-24 19:59:59 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-8-24 19:15
直接插卡,如果是好的应该自动写入卡里的。至于录多久,过1小时取下来看视频文件就知道了。 6mm是镜头焦 ...
直接插卡,直接插电源就自动摄像了?不需要驱动和开关吗
发表于 2022-8-24 21:41:44 | 显示全部楼层
有这时间提问,为何不赶紧试一下,最大损失也不过垃圾再次报废为垃圾?
发表于 2022-8-25 08:19:33 | 显示全部楼层
这又不是插电脑的,一般不需要驱动,这是网络摄像头,可能需要手机下载app,如果以前用过应该通电启动后自动录像到卡里,不下app也可以把卡拿出来读取的,还有卡一定要高速卡才可以
 楼主| 发表于 2022-8-25 10:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huangxkang 发表于 2022-8-25 08:19
这又不是插电脑的,一般不需要驱动,这是网络摄像头,可能需要手机下载app,如果以前用过应该通电启动后自动 ...
你这回答非常有营养
发表于 2022-8-25 10:49:23 | 显示全部楼层
这东西一般就是直接插卡插电就能够正常启动的啊,或者找找有没有reset
 楼主| 发表于 2022-8-25 17:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有reset,请问有什么用途
发表于 2022-8-25 17:40:57 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2022-8-25 17:11
有reset,请问有什么用途
reset之后里面的密码IP之类的就都复位了方便你自己搞啊
 楼主| 发表于 2022-8-25 19:17:36 | 显示全部楼层
我不想接网线,里面有64G卡,想直接录制,然后存卡里,所以用不上密码和IP
发表于 2022-8-27 08:03:03 | 显示全部楼层
这种带插卡的,有的是直接启动的。
发表于 2022-8-27 09:57:53 | 显示全部楼层
试一试还能用么?
发表于 2022-9-2 16:15:52 | 显示全部楼层
这种摄像头,如果不需要手机操作监控就简单了,可以直接插网线接入网络硬盘录像机当监控摄像头,也可以插卡使用,但是无法用手机操作,只能把内存卡拔出插电脑读取录像,不过,以现在内存卡的质量用在这里很容易坏的
发表于 2022-9-3 11:37:18 | 显示全部楼层
看底部说明吧,应该有怎么配置的
GMT+8, 2025-7-23 16:27 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
