最近几个月一直在折腾键盘,买新键盘也有,更多的是收二手剪线自己清理修复。
这几天事情比较多,收的键盘快递都没时间拆:
这是最近收拾出来的一些,在座位旁边摞着,时不时换一把用:
下面说说这把镭拓MXX键盘,镭拓其实最出名的是鼠标垫,布面、树脂面鼠标垫市场占有率都很高,我就有好几张镭拓的碳素数值垫子,感觉不错。
之前清理过一把同型号键盘,效果还不错,清理之后不管外观还是手感都能打7-8分。
这次折腾这个是海鲜市场上两把打包一起收的,外观惨点,不过价钱便宜,两把不到40,整个清理过程耗费一个中午,用今天午休时间搞定。
下面是卖家图,清理的是图片上下面一个带键帽的
先把线拔掉(也是键线分离的,UAB大A口),把键帽拔掉。
从侧面看,拉丝感还是不错,从正面看就惨多了:
目测泡水严重,一大半LED灯珠已经腐蚀断脚掉落了,轴体上明显的黄色锈迹,部分轴体不回弹,完全没有手感可言。
好消息是主板没问题,插线测试主板是活的,轴体基本都可触发:
灯珠位置的黄色锈迹:
还剩下稀稀拉拉几颗LED灯珠:
拆开后盖,主板背后也有明显锈迹:
锈迹:
开始折腾,先拆灯拆轴,没啥窍门,87颗轴体,每个轴上2个灯脚2个轴脚,一共300多个焊点,化锡、吸锡......图片上有时间,从12点40左右开始,到1点20左右拆完,40分钟左右
焊点清理完成之后:
拔轴,把我都吓一跳,轴体下面电路板上锈迹一塌糊涂:
拆下来的脏轴:
真的是脏轴:
轴体都拔掉,剩下定位板和电路板:
没见过比这个锈的更厉害的了:
分离定位板和主板:
不忍直视:
定位板背面:
电路板正面用湿纸巾尽量擦一下:
擦完稍好一些,锈迹还是有:
定位板用刷子好好洗洗,干净不少:
开始上轴,用不起贵的,这次用的凯华红轴,上次买了10斤,还有好多
灯珠就不加了,这次用的凯华红轴没有灯孔,只支持贴片灯,加上时间紧,就跳过装灯了:
中间润卫星轴没拍,都是老套路了:剪脚、上顺滑脂、贴胶带、装回...
然后固定好全部轴体:
拉丝定位板,凯华红轴:
焊接轴体步骤也没拍,也没啥技术含量,跟拆轴一样,都是体力活,大概几分钟焊好。
装后盖之前先测试,触发没问题之后,把洗刷好的后盖装上:
镭拓MXX键盘的标签:
剩下就是配键帽了,这也是很挠头的地方。
漂亮的PBT键帽太贵,几十起步,几百也不少见,如果手头只玩几把键盘,买几套好键帽就够了。
可是咱垃圾键盘太多,而且一把键盘只二三十块,好键帽配不起,库存还有几套极简白和便宜ABS白色透光键帽,颜色也不搭
所以就把键盘原带的键帽洗刷干净,从垃圾包里把缺的补一下,凑合用了,
成品样子一般,没拍照片,但手感不错,上面这些文字就是用这把MXX敲出来的,不错,手感能打8到8.5分(10分完美,还没遇到过)。
