查看: 633|回复: 2
[产品] 预算党狂喜!Keychron新品矮轴键盘长得像旗舰价格却亲民
发表于 2026-4-10 19:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位整天琢磨怎么让桌面变得更帅、敲字手感更爽,又或者单纯就是受够了笔记本那软绵绵键盘的哥们儿姐们儿,赶紧看过来,有个新鲜玩意儿特有意思!就今儿个,2026年4月10号,周五,我从老牌硬件网站Techpowerup上刷到,Keychron他们家,对,就是那个专门做机械键盘、尤其擅长那种轻薄矮轴键盘的厂子,又悄咪咪地上新了!
这次的新品叫 K3 Max SE。光看这名字,是不是有点眼熟?没错,就前阵子,Keychron在Kickstarter上众筹了两款挺火的矮轴键盘,一个叫K3 Ultra,一个叫K3 HE,用的还是塑料、金属加木头的混搭设计,逼格挺高,据说正式发售得等到今年六月左右。但问题来了,那两款,特别是带霍尔效应(HE)和模拟输入功能的,价格不菲,而且很多黑科技功能,可能咱们普通用户一年到头也用不上几次。
这不,Keychron可能掐指一算,觉得得给广大“就想买个好看好用的矮轴键盘、别整那些花里胡哨”的用户一个更实在的选择,于是乎,这个K3 Max SE就来了!它最大的卖点就是:我长得跟那个旗舰款的K3 Ultra几乎一模一样,但价格嘛,可爱多了。​ 我查了一下,在Keychron官方商店里,K3 Max SE现在就能买,标价104.99美元。这是个啥概念呢?比还在预售的K3 Ultra便宜了5美元,比那个更高端的K3 HE直接便宜了15美元。这差价,说大不大,但关键时候能省则省嘛,够给鼠标换个新脚贴,或者买两杯不错的咖啡了。
你可能会问,便宜了这5到15美元,到底“阉割”了啥?咱得把话说透。首先,那个K3 HE上最炫酷的模拟输入功能(就是按键可以根据你按下的深浅产生不同信号,玩赛车游戏控制油门啥的有点用),在K3 Max SE上是没有的。它就是个正儿八经的传统机械键盘。
但比起K3 Ultra,它俩长得实在太像了,像到主要区别就两点,而且都跟“内在”有关:电池续航和“大脑”(固件)。
电池与续航:K3 Max SE用的还是Keychron家传统Max系列键盘那套QMK开源固件方案,而K3 Ultra呢,用上了更先进的ZMK固件。ZMK这玩意儿据说效率贼高,特别省电。结果就是,哪怕它俩肚子里装的电池容量一模一样,都是1550毫安时,但续航天差地别!K3 Ultra官方说充一次电能扛550个小时,而K3 Max SE呢,只有120个小时。这差距可不是一星半点,足足差了4倍多。所以如果你是个“电量焦虑症”晚期,或者经常忘记充电,那K3 Ultra的长续航吸引力就很大。但反过来说,120个小时,对于大部分人来说,就算每天用8小时,也能顶差不多半个月,其实也完全够用了,而且它还支持边插线边用。
轮询率:K3 Ultra支持最高8000Hz的轮询率,而K3 Max SE最高是1000Hz。哎,打住,你先别觉得这是个大事。在机械键盘上,特别是咱们日常办公、打字、玩游戏,1000Hz的轮询率(响应时间1毫秒)已经快到人类几乎感知不到延迟了。8000Hz更多是理论上的极限数字,对绝大多数用户,甚至是大部分电竞玩家来说,1000Hz和8000Hz的实际体验差异微乎其微。Keychron自己在那篇报道里都说了:“反正这在机械键盘上也没那么重要。”所以这一点,完全可以不用太纠结。
好了,主要区别唠完了,咱再瞅瞅这K3 Max SE继承了K3 Ultra哪些好东西,毕竟它俩长得像一个模子刻出来的:
外观材质:铝合金的边框,质感一下子就上来了;塑料的底壳,控制重量;还有玫瑰木的装饰条点缀在侧面,这个木纹元素算是Keychron的设计语言了,让键盘看起来没那么“冷冰冰”。K3 Max SE目前只有黑色版本。
键帽:用的也是和Ultra一样的LSA高度的矮球帽,PBT材质,双色注塑工艺,字符清晰耐磨。有白字黑键(正刻)和黑字白键(侧刻)两种字符样式可选。
轴体:你可以选择Keychron自家的牛奶POM红轴(线性)、茶轴(轻微段落)、香蕉轴(提前大段落),手感选择上和Ultra保持一致。这些都是为矮轴键盘专门优化的轴体。
连接:妥妥的三模连接!蓝牙5.2用来连手机、平板、笔记本,2.4GHz无线接收器提供几乎无延迟的连接打游戏,还有个USB-C有线模式,既能用也能充电。
所以,总结一下,这个K3 Max SE是个啥定位呢?它就相当于K3 Ultra的一个“务实版”或者“性价比版”。它砍掉了对多数人来说感知不强、但成本很高的超长续航(ZMK)和极限轮询率,但保留了旗舰型号几乎全部的“外在精华”:一模一样的高级外观、材质、键帽、轴体选择和三模连接。如果你就是喜欢K3 Ultra那个轻薄有质感的设计,想要一把靠谱的矮轴机械键盘在多个设备间切换使用,又觉得为那多出来的几百小时续航和8000Hz轮询率多花5到15美元不太值,那这个价格更实在的K3 Max SE,就显得特别“香”,简直像是Keychron给务实派玩家准备的一份精准礼物。当然,前提是你能接受它“只有”120小时的续航。要是你经常出差,或者就讨厌频繁充电,那可能还得掂量掂量。但无论如何,在矮轴机械键盘这个挺卷的市场里,多一个高颜值、价格更亲民的选择,对咱们消费者总是件好事,对吧?
发表于 2026-4-10 21:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 10:30:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 08:35 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
