查看: 4316|回复: 25
[焊接] T12带较强的感应电 不是要换个电源可以解决
发表于 2022-8-26 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是要换个电源可以解决哟,插座内没有地线,这个无法改变。可以不加地线解决吗?
发表于 2022-8-26 20:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去科普学习一下等电位 。没有电位差就不存在漏电和击穿。
发表于 2022-8-26 20:27:35 | 显示全部楼层
把连接T12芯外壳的那根线断开。
发表于 2022-8-26 20:28:07 | 显示全部楼层
把连接T12芯外壳的那根线断开。
发表于 2022-8-26 20:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换变压器,工频隔离。
发表于 2022-8-26 21:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不加地线还想没有感应电只能用电池
发表于 2022-8-27 01:07:15 | 显示全部楼层
220--220的隔离变压器应该就可以。
发表于 2022-8-27 08:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电池组供电就行了  焊芯片
发表于 2022-8-27 14:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的t12透明手柄,实测用三插电源,即使良好接地,依然有感应电60到90v,应该在烙铁头外壳上边单独接个接地线。
发表于 2022-8-27 22:10:43 | 显示全部楼层
miaojiye168 发表于 2022-8-27 14:02
用的t12透明手柄,实测用三插电源,即使良好接地,依然有感应电60到90v,应该在烙铁头外壳上边单独接个接地 ...
这么严重?
发表于 2022-8-27 22:19:08 | 显示全部楼层
变压器有个安规电容 高压 串低压哪个 断了就没了。
发表于 2022-8-30 11:39:10 | 显示全部楼层
跟你使用的开关电源有关,有的电源即使有三插也是假接地,原边的感应电照样从Y电容串到副边,换个正规一点的电源就不会这样了
发表于 2022-8-31 18:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
acceler 发表于 2022-8-30 11:39
跟你使用的开关电源有关,有的电源即使有三插也是假接地,原边的感应电照样从Y电容串到副边,换个正规一 ...
大哥推荐一个电源,我不知道买哪个
发表于 2022-9-9 18:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自从买了个好电源(真正接了地线的,以前买了两个都是假接地,测试感应电有好几十伏),现在t12烙铁头即使不接地也不带电了,非常安全了!
发表于 2022-9-10 02:34:47 | 显示全部楼层
工厂里生产线上的低压工具必须配工频变压器供电,像936的不管怎么山寨,工频变压器不能省,那是要进工厂产线的,反而diy的东西都喜欢用开关电源,我一般diy能用工频变压器的,决对不用开关电源
发表于 2022-9-10 06:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白光951,你值得拥有。
发表于 2022-9-10 20:12:40 | 显示全部楼层
1006ab1006 发表于 2022-9-10 02:34
工厂里生产线上的低压工具必须配工频变压器供电,像936的不管怎么山寨,工频变压器不能省,那是要进工厂产 ...
不是工频变压器的功劳,okl的高频电烙铁,价格高过白光原厂,从来没用过工频变压器,一开始就是开关电源。
发表于 2022-9-20 10:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用线绕变压器可以解决
GMT+8, 2025-9-22 04:30 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
