查看: 1110|回复: 14
[PIC] 有没有懂PLC的,欧姆龙 CP1H
发表于 2022-8-28 14:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台超声波封口机,一直用的好好的,有一次出完货清理完机器,隔了一天开机,
然后横封口封不上,切不断,刚开始以为是超声波的工具头坏了,换了之后依旧如此,按试验按钮又有波,打开机箱按启动按钮,发现一个继电器不动作,以为继电器坏了,两个继电器调换是好的,才发现是PLC的问题,其中一个输出端没有输出,直接给继电器的负极上电开机器一切正常,确定是PLC的故障,只是不知道是程序的故障还是这个输出端子坏掉了,来论坛问下各位大佬
发表于 2022-8-28 15:14:26 | 显示全部楼层
输出端子坏掉了
发表于 2022-8-28 15:17:42 | 显示全部楼层
测量plc端子上有没有电压 排除继电器座不良,没电压的话 内部输出继电器或者晶体管坏的概率很大
发表于 2022-8-28 15:23:19 | 显示全部楼层
程序一般很少出问题的,多少是输入或输出端里面的继电器出现了问题,你测量一下输出点在应该输出信号时是否有(按楼主所说的应该是一个负24V信号)电压,如果没有就是PLC内部通道出问题了,要改通道就必须改程序了。(或者尝试维修一下PLC,估计是内部的输出继电器坏了的居多
发表于 2022-8-28 16:15:05 | 显示全部楼层
需要看PLC的输出是哪一种了
程序有没有输出需要看PLC的输出灯有没有亮。
亮了,继电器没反应,那就是内部的硬件输出不行了
看了一下继电器是红色的LED,估计PLC是继电器输出类型,直接上220的,估计是内部的触点不行了吧
 楼主| 发表于 2022-8-28 17:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2022-8-28 15:23
程序一般很少出问题的,多少是输入或输出端里面的继电器出现了问题,你测量一下输出点在应该输出信号时是否 ...
输出是一个24v的0v电压,该输出的气候没有输出信号,而且对应端子的LED灯也不亮,回头拆开看一下
发表于 2022-8-28 19:12:31 | 显示全部楼层
cmh7941 发表于 2022-8-28 17:22
输出是一个24v的0v电压,该输出的气候没有输出信号,而且对应端子的LED灯也不亮,回头拆开看一下 ...
对应的端子不亮,那要不就是程序那个条件没满足导致没输出了,不一定是PLC输出的问题了
查一下输入吧,有可能是那个输入不行导致没输出。
发表于 2022-8-28 19:40:06 | 显示全部楼层
维修PLC注意,程序是不能掉电的,板上的电池不要拔下。
发表于 2022-8-28 22:20:33 | 显示全部楼层
这个问题很简单,到这个继电器应该应该要吸合的时候,看下PLC输出上的指示灯有没亮,如果亮了就代表程序要输出,再量一下这个端口有没输出。要是端口坏了,有多余端口的话,可以教你改端口
发表于 2022-8-28 22:23:07 | 显示全部楼层
这样的话是程序里面条件没满足就会有输出,要导程序出来看
发表于 2022-8-29 09:05:21 | 显示全部楼层
程序重新刷一下试试
发表于 2022-8-29 22:12:26 | 显示全部楼层
0v需要输出吗?不是直接接地?
发表于 2022-8-29 23:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2022-8-29 22:12
0v需要输出吗?不是直接接地?
回路要通
发表于 2022-8-30 07:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在那,近的话拿过来我帮你改个输出点
发表于 2022-9-1 13:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入条件不满足,同样会造成输出无效
GMT+8, 2025-5-9 03:24 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Redis On.
