查看: 1785|回复: 26
[硬件] 16年前刻录的光盘,现在想拷贝东西出来,不给拷就算了,打那么多❌啥意思?
发表于 2022-8-28 17:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
光盘能读出来,就是有一个cd镜像拷到文件末端的时候就读不动了。本来看看盘面磨损情况,结果发现它给我打了无数的❌❌。
发表于 2022-8-28 17:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这光盘不行了,边缘的部分有损坏,要想强行拷贝的话,只能用软碟通,勾选上,忽略错误,强行拷贝出来,但是文件也有一点是坏的
发表于 2022-8-28 17:56:14 | 显示全部楼层
貌似镀膜有问题了,光盘保存的环境不太好吧?
 楼主| 发表于 2022-8-28 18:04:25 | 显示全部楼层
刚看了下同光盘盒里面的盘还是有一少半也是被打×了。也许是和存放方式有关一直是压在最下面。
发表于 2022-8-28 18:07:29 | 显示全部楼层
受潮了,镀膜都坏了
发表于 2022-8-28 18:10:21 | 显示全部楼层
一是保存不善;二是光盘本身就差。
发表于 2022-8-28 18:11:21 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2022-8-28 18:04
刚看了下同光盘盒里面的盘还是有一少半也是被打×了。也许是和存放方式有关一直是压在最下面。 ...
光盘怕潮怕摩擦,镀膜坏了读取会很困难的。
发表于 2022-8-28 18:23:57 | 显示全部楼层
我的印象中光盘的数据保存寿命只有几年,你这十几年了当然不行的,何况存储环境很重要...
发表于 2022-8-28 18:37:05 | 显示全部楼层
看来我的CD刻录盘能用十几年还是质量很不错的
发表于 2022-8-28 18:41:11 | 显示全部楼层
这个光盘成本还是很低的
发表于 2022-8-28 20:33:47 | 显示全部楼层
楼主你这什么盘,质量不行吧
发表于 2022-8-28 21:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刻录的光盘寿命不长的
 楼主| 发表于 2022-8-28 21:51:16 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-8-28 20:33
楼主你这什么盘,质量不行吧
这张盘我又用略湿的纸擦了下盘面上的小污点,居然像面粉那种感觉,擦掉之后这个文件居然拷贝成功了。但是另一个没有❌的光盘还是读不出来。
发表于 2022-8-28 22:25:10 | 显示全部楼层
我也有些光盘镀膜不知道是氧化了还是被湿气腐蚀了。
发表于 2022-8-29 07:30:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-8-28 18:23
我的印象中光盘的数据保存寿命只有几年,你这十几年了当然不行的,何况存储环境很重要... ...
光盘的数据保存寿命只有几年的话,那消费者还买正版唱片有什么用呢,花大价钱买回来,听几年就坏了。
发表于 2022-8-29 08:08:13 | 显示全部楼层
应该是受潮了
发表于 2022-8-29 13:56:45 | 显示全部楼层
刻录盘和压盘是两码事,刻录相当于用笔写在纸上,压盘是注塑成型,相当于压铸出来的,寿命轻松达到几十年。大厂的系统盘软件盘和正版cd、DVD等都是压盘的
发表于 2022-8-29 15:48:57 | 显示全部楼层
有些低价位的盘,新的时候就能看见边缘有损伤,或者颜色深浅不同。
刻录是从内圈向外的,如果你观察过,就会发现内圈刻录速度慢,越往外越快。(听说过nero cd.dvd.speed这个软件吗?)
所以不能刻得太满,速度也不能太快。
你这是DVD+R的,不是CD。
发表于 2022-8-29 16:29:20 | 显示全部楼层
氧化了  物理损坏无法完全复原了
发表于 2022-8-29 16:41:37 | 显示全部楼层
保存不好。
GMT+8, 2025-5-10 01:05 , Processed in 0.670801 second(s), 11 queries , Redis On.
