查看: 1157|回复: 29
[影音] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯
发表于 2022-8-28 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
上回项目17,第一次接触光导纤维,还整了50米长,实验的结果一般般。光纤只是端面亮,亮一点,光量太少了。这次搜寻到一种侧面亮的光导纤维(我给它起名叫做通体光纤),不同品种,规格是直径1.5mm,一下子收了500厘米长,期望输送光量效果好一些。
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:01:05 | 显示全部楼层
裁剪为长短不一的50段光纤
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:04:37 | 显示全部楼层
WS2812B采用四位模块
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:08:18 | 显示全部楼层
WS2812B
是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:12:28 | 显示全部楼层
四位模块电原理图
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:18:28 | 显示全部楼层
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:22:02 | 显示全部楼层
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:24:55 | 显示全部楼层
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:39:11 | 显示全部楼层
用橡皮筋把光纤扎成一束
 楼主| 发表于 2022-8-28 21:09:31 | 显示全部楼层
  项目程序之一:绿色单灯循环测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  2.   【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯
  3.   项目程序之一:绿色单灯循环测试
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  11. #define PIN 6
  12. #define MAX_LED 6
  13. #define ADD true
  14. #define SUB false
  15. int val = 0;
  16. boolean stat = ADD;
  17. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  18. void setup() {
  19.   strip.begin();
  20.   strip.show();
  21. }
  22. void loop() {
  23.   uint8_t i, a = 0;
  24.   uint32_t color = strip.Color(255, 100, 0);
  25.   while (a < 7)
  26.   {
  27.     for (i = 0; i < 6; i++)
  28.     {
  29.       if (i == a) strip.setPixelColor(i, color);
  30.       else strip.setPixelColor(i, 0);
  31.     }
  32.     strip.show();
  33.     delay(100);
  34.     a++;
  35.   }
  36. }
复制代码
 楼主| 发表于 2022-8-28 21:11:52 | 显示全部楼层
实验场景图
 楼主| 发表于 2022-8-28 21:13:56 | 显示全部楼层
实验场景图  动态图
发表于 2022-8-28 21:24:41 | 显示全部楼层
楼主厉害,软硬件通吃啊。
 楼主| 发表于 2022-8-29 08:56:32 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-8-28 21:24
楼主厉害,软硬件通吃啊。
谢谢老师的鼓励
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:46:17 | 显示全部楼层
  项目程序之二:通体光纤灯简易流动变色测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  3.   项目程序之二:通体光纤灯简易流动变色测试
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #include <FastLED.h>
  11. #define LED_PIN     6
  12. #define NUM_LEDS    4
  13. CRGB leds[NUM_LEDS];
  14. void setup() {
  15.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   for (int i = 0; i <= 3; i++) {
  19.     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 255);
  20.     FastLED.show();
  21.     delay(200);
  22.   }
  23.   for (int i = 3; i >= 0; i--) {
  24.     leds[i] = CRGB ( 255, 0, 0);
  25.     FastLED.show();
  26.     delay(200);
  27.   }
  28.   for (int i = 0; i <= 3; i++) {
  29.     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
  30.     FastLED.show();
  31.     delay(200);
  32.   }
  33. }
复制代码
发表于 2022-8-29 09:56:32 | 显示全部楼层
好玩不错
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:20:59 | 显示全部楼层
实验场景图
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:24:38 | 显示全部楼层
实验场景图  动态图
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:27:28 | 显示全部楼层
谢谢鼓励
发表于 2022-8-29 10:55:08 | 显示全部楼层
楼主会玩,谢谢分享。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-19 03:02 , Processed in 0.156001 second(s), 6 queries , Redis On.
