查看: 2614|回复: 35
[其他] 电动车加电偶尔不运行,故障排查求助!
发表于 2022-8-29 19:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电动车,出现了两次,加电不走,仪表灯显示有电。
网上找了一个视频,教程如下:
1、打开钥匙门,找到电门锁的连接线,检测红线是否有电。没有电连接钥匙门的那个红线断了,接上即可。
2、检查主电源线和电机相线是否损坏和虚接的现象,主电源线红黑,电机相线黄蓝绿
3、找到刹车插头,无论低刹还是高刹,只需要断开刹车插头,看看车走不走,如果走了,证明刹车断电开关损坏或者回位不好
4、找到控制器上的一个转把线,一般都是红绿黑,红绿短接,如果走了,证明转把损坏或者自身的毛病
5、修车宝检查霍尔,更换霍尔,如果霍尔正常,我们需要更换一个控制器
1、2 已排除
3、不好排查,凭感觉是,拔出了一个插头,加电车后轮开始转了。
出门一下,刹车后 发现,故障依旧。幸亏没走远,这两天忙,没顾上修理,下午插钥匙一加电,后轮又开始转了。
比较郁闷,不知道怎么修了。
发表于 2022-8-29 19:44:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 19:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 19:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 19:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 19:57:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 20:07:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 20:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 20:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 20:29:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:55:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:56:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 11:47 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
