查看: 20735|回复: 18
[照明] 天火SF-X6手电筒拆解和改造,废话较多
发表于 2019-5-5 19:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一逛淘宝看到的,这个手电特价卖13块,我不太喜欢买山寨筒,做工垃圾,大量使用一次性工艺,灯珠通常是冷白的,不过看宣传图上外表还不错,所以就当是丢了13块,买个来拆拆看。
店铺里宣传如图,按照寨筒一贯的尿性,我猜测灯珠是国产XPE,电池虚标,功率虚标,空心仓,还有惨不忍睹的氧化工艺。
两天后东西到手,一个纸盒子,摇起来里面空荡荡的,感觉东西很少。
打开后,东西就随便堆着,没有缓冲,标配是一个手电、一根充电线、说明书、保修卡。
打开小盒子,手电用气泡纸包着,氧化工艺尚可,但明显看得出灯头和筒身的反光不同,估计是分批做的,批次之间工艺不一样。
然后.....什么鬼?宣传图上明明写着是变焦筒啊!怎么变成光杯的了?盒子上贴的标签也确实是SF-X6的,不过我也懒得去问客服,反正是拿来拆的,无所谓。灯珠是国产仿CREE XPE封装,为啥是国产?这个灯珠的荧光粉溢出了,核心以外的果冻也变黄了,进口灯珠不会有这种情况。不过就算是荧光粉工艺很好的,也不一定是CREE灯珠,要综合来看。
尾部,开关和充电接口
前面镜片是塑料的,还没用就有不少划痕了。
灯珠色温偏高,而且高低档都有频闪,这个就很蛋疼了,通常高亮档是直驱,没有pwm调制,这个筒不知为啥高亮也是pwm。
那么开拆,由于灯头部分无法拧开,怀疑是打胶或者压进去的,所以从尾部开关下手,刚好有个小缺口,一点点撬,尾部塑料堵头就出来了,看到电路,充电和驱动部分,板子上似乎还标有L2,难道是可以驱动第二个灯?等下试试把板子上空的元件凑齐。
接下来要拆灯珠,我以为灯头是用胶水的,所以用烤箱150℃烤了一会儿,结果胶没开光杯被烤化了,说明光杯是塑料的。后来发现其实只要用长镊子伸进去就可以把电路仓给拧出来,晕死,白白报废一个光杯,不过没事,这种东西我有的是。顺带一提,灯头其实没有防水措施,镜片部分没有胶圈,水很容易进去。
灯珠下面只有鼻屎那么点硅脂,真是省事。但是这电路仓居然是实心的...小惊喜。
融化的光杯,已经报废了。
电池居然是索尼的,不带保护板,但是经测试已经严重老化,内阻巨大,0.5A放电只能放出400mAh,这电池没法用了。
驱动电路,经补齐缺少的元件,发现L2没啥用,点不亮灯,可能开关也要单独接一个,懒得折腾了,放弃。驱动部分为单片机驱动三极管直驱,通过那俩并联的1Ω电阻限流,调光换挡就是改变pwm脉宽,最简单低成本的驱动方案。
测试工作电流,高亮档400mA左右,低亮档120mA左右。
接下来是试图给拼回去,首先是灯珠,我不喜欢冷白,所以找了颗中性白的换上,色温大概4000K,我也不知道这啥牌子的,貌似是进口的,飞利浦或欧司朗的,封装和XPE接近,能替换。
电池也要换掉,我手头不少手电上淘汰下来的旧电池,容量衰退但总体性能还行,塞个进去凑合,这个电池是三星的,容量2000左右。
光杯和镜片换成铝合金和玻璃的,装回去,因为限位圈不是完全适配新灯珠,稍微有点装歪了,不过反正是玩玩的,歪点无所谓。
焊上电路,最后测试一下,光斑还行,没有特别歪。
塞回尾部堵头,完工~~~
参与人数 5家元 +90 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10
qrut + 20 優秀文章
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2019-5-5 19:46:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 买来用还勉强,要是拆改,真是闲得蛋疼才会.
发表于 2019-5-5 19:58:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-5 20:10:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-5 20:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 一般寨筒的一般水平...
发表于 2019-5-5 21:46:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10
发表于 2019-5-5 21:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 是啊,好筒子买惯了一般不买寨筒,但改好了.
 楼主| 发表于 2019-5-6 00:56:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 01:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 08:53:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 塑料的,点的时间太久了吧
发表于 2019-5-6 09:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 10:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 10:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 15:41:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 18:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 19:38:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.561601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
