查看: 3442|回复: 13
[综合] 索尼随身听电池底座(BP-100)改锂电
发表于 2022-8-31 02:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过改装方案,现在成品来了。相比之前发的帖子上那个方案,保护板部分改了一下(原来是两个单串保护板串联,现在改成了一个两串保护板,详见图2)因为我的这个本来买的成色就不太好(我当时想用油漆笔把那些划痕盖住结果色差很大越弄越难看,详见图3),所以橙色原因不太好看但是功能还挺实用的。该方案支持type-c,micro usb两种接口输入(详见图4),支持pd快充,如果使用5伏充电器充电会自动升压至8.4V。边充边用也没有问题(详见图6),收音和CD功能都正常,电芯是atl的。大厂的产品只要保护板没问题质量应该可以用得住。容量相较于原装电芯有巨大提升(原先为1000mah,升级锂电后3200mah)在背面开孔可以清楚的看到充电时指示灯的状态(上面那个绿灯是pd快充激活,上面那个红灯是电量,详见图7)。电池和充电小板使用热熔胶固定,保护板直接放在那里就行
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-8-31 08:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:56:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-8-31 19:24:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 17:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 23:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 00:09 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
