现在学生们的负担越来越轻了,不过要想给家里的孩子全面减负,还需要一个舒适省力的书包,因为中小学生的身体都在不断发育,所以背负体验不佳的书包,容易对孩子的脊椎、肩颈造成伤害,长时间使用后,更是会对孩子的体态造成不良影响,所以我们在给孩子挑选书包时,最好选择那些具有减压护脊特性的产品。
最近因为快开学了,所以我也把家里孩子的书包升级了一下,换成了Deuter多特的一款Cotogy护脊书包,这是一款26L容量的书包,适合身高1.35m以上的学生,同系列里面还有Ypsilon、Strike、Scula等,它们之间细节设计略有不同,但都采用了护脊的背负系统。
相比于同类产品,多特的学生书包可以带来更加符合人体工学的结构设计,毕竟这是一家有一百多年历史的德国老牌,多年来在背包设计、生产等方面积累了丰富的经验,产品的做工、质量同样经受住了时间的考验,所以在选择书包的时候,多特能够带来更多可靠的产品。
多特Cotogy的配色不少,有水青色、大地色、曜石黑、海蓝色等多种选择,我挑了一款卡其绿色的,看起来比较百搭,而且书包的设计也不呆板,给学生使用很合适。值得一提的是,这款书包适合身高1.35m到1.7m的学生,相当于小学三四年级到初高中,多特Cotogy这款书包的料子不错,比较耐用,所以用上几年没什么问题。 结构科学,轻松背负
实际上多特除了这种学生书包之外,其他通勤、登山类背包的背负系统做得也很出色,而Cotogy这种学生书包更特别的一点在于,它考虑到了未成年人的身体特质,更有效的减轻了肩颈部分的压力,让腰椎来承担主要的负荷,从而对孩子的脊椎起到保护作用。
在背负系统上,多特Cotogy在肩带、腰垫、背板等普通书包所不重视的细节处,都做了一定的优化,采用了一种CONTACT空甲背负系统,能够均匀分担书包的重量,同时改善书包背部的散热表现,从而有效提升了书包背负时的舒适度。
显而易见,书包的重量通常集中在底部,所以多特Cotogy采用了一种蝶形腰垫的设计,可以起到转移承重的目的,让臀部分担肩部的种类,而且配合腰带使用之后,即使是在跑步、骑车这种使用环境下,书包也不会剧烈晃动,可以保持重心稳定,确保背负的舒适性,同时不影响运动自由度。
之前我也用过那种便宜的低质量书包,这种书包背部的设计通常很松胯,就像麻袋一样,而多特Cotogy的背部就显得做工很精致,用料十分扎实,比如它的几缓冲垫就显得比较厚,而且它内部还有一根轻量U形铝合金支撑杆,进一步提升了书包背部的稳固性,同时整个书包背面还是曲面的,可以更好地贴合孩子的背部,对脊椎起到保护作用。
多特Cotogy的肩带同样是曲线型的设计,并且是上宽下窄的,这样设计主要有两个目的,一个是增大肩部和肩带的接触面积,减少肩部、颈部压力,另一个是改善透气性,肩带上面自带厚实的缓冲垫,而且散热孔较多,这样天气热的时候也不容易觉得闷。
除了肩带这部分散热效果很好之外,多特Cotogy整个背部同样对散热做了必要的优化,它这里有一个3D环绕背板的结构,既有厚实的缓冲垫,又有自然的进出风通道,书包背面不是完全贴在人体背部的,长时间使用后产生的热量可以散出去,背久了之后不容易大汗淋漓的 精工细作,安全好用
书包本身是用来装东西的,所以内部的收纳系统要设计合理,这款多特Cotogy有多层收纳的结构,由外到内是从轻到重的收纳逻辑。
最外层是两个小包,可以装些常用物品,像是饭盒、文具、钥匙之类的,最外面还有个扩展夹子,主要用来挂头盔,实际上对于骑车上下学的孩子来说,戴头盔确实很有必要。
靠内侧可以找到一个较薄的隔层,可以用来放一些较薄的文件、练习册、练习本,这里也可以放置一些文具,像是铅笔、直尺之类的,另外因为这里还有个小网袋,所以还可以收纳手机、钱包之类的物品。
最内侧,也就是靠近背部的这个位置,是书包主要的收纳空间,适合放一些较重的物品。像是课本、平板、笔记本等,主要是偏重,同时又不需要经常取用的物品,都可以放在这里。而且这个位置空间大,拉链打开幅度也大,取用各种物品实际也挺方便。
在书包两侧当然有必要的侧袋,多特Cotogy用的是弹力口袋,放水杯、雨伞都可以,口袋会把物品紧紧箍住,使其不容了掉落。
多特Cotogy上面所用的拉链主要是YKK高品质拉链,作为特别容易磨损的配件,YKK的拉链相比同类产品更加耐磨耐用,而且滑动顺畅,不容易出现卡死、断裂之类的问题。
值得一提的是,多特Cotogy的底部设计很特别,用的是一种TPU加固底板,本身有防水的特性,而且承重能力强,和普通的布面比起来更加结实耐用。
最后在一些小细节上,多特Cotogy还做了不少使用的小设计,像是肩带上面有个眼镜挂环,书包上有几块银白色的3M发光条,带有反光的作用,夜间被车灯照射会特别显眼,可以提升日常使用的安全性。
总体来说,多特Cotogy这款学生书包的设计确实非常用心,其整体结构,以及细节设计,都考虑到了未成年人的实际需要。此外,因为这款书包用料可靠,做工扎实,所以相比同类产品更加耐用,能装的东西也不少,初高中的学生使用都没什么问题。实际给孩子用几次就会发现,这款书包减压护脊的特性,确实有效保护了孩子的脊椎,所以不管是平时上下学,还是孩子出去玩,有这么一件书包完全够用了。
