查看: 8291|回复: 85
英集芯IP2312充电模块以3A电流给18650充电的全程温度测试
发表于 2022-9-2 01:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天发了一个帖子,嫌TP4056的1A和TP5000的2A充电器速度太慢,DIY一个IP2312的3A充电器,帖子里有部分坛友对IP2312模块给18650电池充电时电池的温度有疑问,就是3A充电的时候,电池会不会太热了,下面是我实测的情况,解答坛友的疑惑。
电池是力神2600mAh 18650,不算很新也不算很旧的电池。
先把电池放电到2.8V,然后准备用IP2312以3A电流进行充电,万用表的热电偶用聚酰亚胺胶带直接粘在电池上准备测温
万用表用的是欧万的18B,打开万用表的蓝牙功能,然后与安装了蓝牙通讯APP的手机连接;模块开始充电后,手机端APP实时记录温度数值并生成曲线;
当前的室温25℃,关窗关空调,室内保持静态无风,防止对电池温度产生影响
温度的取样间隔1min,取样记录最大时长1.5h
充电完成,总计耗时1h10min左右,IP2312充电速度还是很快的
充电全程的温度曲线,电池的最高的温度为38℃,也就是比人体的体温高1~2℃的样子,电池摸起来就是有点点温而已
电池的内阻52.5mΩ
做这个温度测试并不难,就是给电池放电,然后再充电比较耗时间,答疑完毕,开始休息……
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 17家元 +470 收起 理由
亚历山大 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 50
kyhwhb + 20
fu691 + 20
发表于 2022-9-2 01:36:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-2 02:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-2 06:25:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-2 06:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 優秀文章
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-2 06:43:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-2 07:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10 还是你牛
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-2 07:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-9-2 07:38:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-2 07:39:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 这不是来了吗 哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-9-2 07:41:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-2 07:43:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 原創內容
发表于 2022-9-2 07:52:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-2 07:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 07:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 07:58:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-2 07:59:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-2 08:02:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-2 08:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 08:16:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
GMT+8, 2026-9-13 05:03 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
