查看: 863|回复: 1
[产品] AMD锐龙7000官方精美图赏:张牙舞爪的“八爪鱼”
发表于 2022-9-2 21:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,AMD正式发布了5nm工艺、Zen4架构的锐龙7000系列处理器,并将在9月底性能解禁、上市开卖。除了底层工艺架构、规格参数的变化,锐龙7000系列还作别了沿用多年的AM4封装接口,升级为全新的AM5,从针脚式改为触点式,不会再出现针脚弯折的尴尬场面(由主板承接了)。
为了容纳多达1718个触点,并且保证整体插槽尺寸基本不变、兼容旧散热器,AM5封装将一直位于背面的电容元件,转移到了正面,放置在边缘。
为此,散热顶盖留出了八个开孔,避免遮盖电容,结果看起来就像一条“八爪鱼”。
至于大家担心的硅脂会不会溢出盖住电容,猫头鹰建议在CPU金属盖中间涂抹一点硅脂,大概3-4mm直径即可,然后用散热器的扣具压力让硅脂散开。
接下来欣赏欣赏锐龙7000的官方美图,包括实拍图、包装图、渲染图、开盖图:
发表于 2022-9-3 10:04:46 | 显示全部楼层
大胆预测一下,改动电容可以开核
GMT+8, 2025-11-4 10:06 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
