查看: 9443|回复: 32
[家电] 简单的换一个浴霸的五开开关,拆换下来的五开看看
发表于 2022-9-3 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来浴霸开关坏掉了,看了下是开关上的卡箍断了,无法修复,只有换一个了。
全红的接线。。。
接线的定义,
换新的。之前拆过,国际电工的,质量一般
没有标记,都是红色,也不想去贴标签了,
拆一根装一根
L线
简单,装好了,
发现一个坑,2开的L线(红线)连到五开的L,
2开的L 又是从右边的五孔插座用根黄绿线引过来的。。。
测试下
正常。。。
拆坏的看看,OHRN牌?这是个什么厂出品的?
推拉盖,其实原来推拉的防水溅盖子并不怎么实用
开关一般都装在门口位置,
底部破损了,被硬线顶的?
铜条厚度尚可
塑料件太差了些,脆,强度不够,没有韧性。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
aacyxjz + 20 優秀文章
hideaway + 20 認真發帖
gxj411 + 20 熱心助人
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
发表于 2022-9-3 10:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 10:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 10:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 10:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 11:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 11:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 12:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 12:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 12:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 13:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 14:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 16:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 23:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 23:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-3 23:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 10:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 10:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 10:55:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:54 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
