查看: 2133|回复: 0
[综合] 一图看懂USB 3.X、USB4与雷电4区别
发表于 2022-9-3 21:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天USB-IF组织又宣布推出了USB4 2.0规范,这是USB4规范的升级版,主要是新增了80Gbps的有源线缆标准,速度翻倍,是当前接口最快的标准了。算上USB4 2.0,再加上已有的USB 1.1到USB4,还有雷电接口,目前大家能看到的USB类型的接口至少有六七种了,每个标准的速度及物理接口都是不一样的,该如何区分?这让很多人都头痛。
美国Arstechnica网站今天发表了一篇文章科普了USB、雷电接口的区别,主要精华部分就是几张图,可以很清楚地对比历代USB及雷电接口的不同。
先说USB接口,最早的USB 1.1标准由USB-A、USB-B两种接口组成,速率低到可怜,只有12Mbps,现在基本上被淘汰了。
USB 2.0接口速度提升到了480Mbps,物理接口类型多了几种,除了常规A、B型之外,还有micro、mini之分,很多人用的最多的可能就是这一代的接口,迄今还有很多手机在用。
USB 3.0的接口速率5Gbps,也就是大家常见的蓝色USB接口,目前也是很多电脑上的绝对主力接口。
不过从USB 3.1开始,USB组织不知道为啥脑抽,开始了混乱的改名,USB 3.0好好的名字改成了USB 3.1 Gen1,在USB 3.2时代再次改名为USB 3.2 Gen1。
USB 3.2 Gen2接口速度则提升到10Gbps,在很多电脑主机上也很常见,物理接口有四种标准,包括USBC等等。
USB 3.2 Gen2x2的速率则是20Ghps,从这一代开始物理接口几乎统一为USBC了,在一些高端主板及电脑上有存在,但并不普及。
USB4时代总算简化了命名,回到了之前的方式,它实际上也有USB4 20Gbps及40Gbps之分,但物理接口同样是统一为USBC。
至于Thunderbolt雷电接口,目前主要是雷电3和雷电4,二者在速度及接口上都是一样的,40Gbps速率及USBC接口很统一,差别在一些细节,不过对普通人影响不大。
Arstechnica网站没有把最新的USB4 2.0接口列入对比,原因是规范还没有发布,不过我们之前报道过了,这个新标准最大的变化就是新增了80Gbps速度,但需要有源线缆,具体内容要等11月份完整规范发布了才能明确。
当前两个新标准中,USB4与雷电4是最受关注的,最高速率都能达到40Gbps,毕竟USB4核心技术就是Intel雷电4贡献过去的,但Intel的雷电4在供电、视频输出、最低速率等方面总体更高一些,USB4面向更多的通用设备,下限比较灵活。
不过这也导致了USB4接口很尴尬,两三年了都没普及,因为Intel雷电4的存在,酷睿平台笔记本要么不上,要么就直接上了雷电4接口,导致雷电4普及远比USB4高,AMD这边没有雷电4,但对USB4的支持也才刚刚开始。
最后要说的是,USB组织经过之前的命名混乱之后,现在总算有点良心了,接口及线缆的认证中会清晰表示供电能力及速度,方便大家区分了,以后大家看认证就能区分,省得去记那些USB 3.1 Gen1/2、USB 3.2 Gen1/2/2x2了。
GMT+8, 2026-6-12 12:18 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
