查看: 2398|回复: 36
[综合] 8025T改科德定时器后续——失败提醒注意
发表于 2022-9-4 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个用8025T改科德的定时器的帖子“和8139师傅学用8025T,就算是水贴了”,我吹的的是非常成功,前三周确实分秒不差,后期没有再关注,过了一个半月居然慢了2分43秒。
于是拆开折腾,测得实际工作电流接近0.6mA,纽扣电池的电量早就给耗完了,只剩1.9V。
于是想从主板继电器电源上,用稳压管分压的方式取得8025T工作电压,结果在带电焊接中放了一个小烟花,全家插座停电。
结局如下。
看看8025T心电图已成一条直线,工作电流已升至1.7mA,完犊子了。直接损失0.6元。间接损失1个晚上的时间。
比较一个正常的心电图
友情提醒:1 . 这种用电容降压的设备千万不得带电焊接,万分危险,我的脸上都感到了点射效果;2. 使用双电池供电要测实际的工作电流,有时候看似工作正常,但是工作电流并不是我们测8025T的空载电流1.5微安左右,这样时间不长电池没电误差就变得很大了。电池电压低过工作电压范围,貌似误差比8025AC还要大,起码我的这个就是。
放烟花的原因:这货设计的热地非常热,火线直接进硅桥,而零线过的阻容降压再进硅桥。我在焊取电的时候,火线通过硅桥内的一个二极管后直接通过烙铁接了地。所以这个小厂的设计水平真是不敢恭维。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-9-4 22:28:46 | 显示全部楼层
教训非常深刻,谢谢分享
发表于 2022-9-4 22:30:52 | 显示全部楼层
兴致十分严重,教训十分深刻
发表于 2022-9-4 22:50:05 | 显示全部楼层
8029T是个什么芯片?
发表于 2022-9-4 22:51:50 | 显示全部楼层
为什么要带电作业呢??  这是严重的不负责任的态度!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 22:52:10 | 显示全部楼层
楼主太夸张,就这么一个小小的烟花,就说自己“脸上都感到了点射效果”
我遇到过整栋建筑物的总闸短路(我和总闸的距离,与你和定时器之间的距离差不多),发出巨大的声音和强烈的电弧,电弧射到我的脸上和手臂上,过两天脸上和手臂上都脱皮了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-9-4 22:58:37 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-9-4 22:50
8029T是个什么芯片?
感谢imhs网友提醒,写错了8025T,一个代替32.768Khz晶振的芯片,很准时,坛友们常用来改走时不准的表!
 楼主| 发表于 2022-9-4 22:59:47 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-9-4 22:52
楼主太夸张,就这么一个小小的烟花,就说自己“脸上都感到了点射效果”。
我遇到过整栋建筑物的总闸 ...
确实感到很多颗粒喷到脸上,不过跟你的比,还是差远了!
发表于 2022-9-4 23:24:19 | 显示全部楼层
我认为全论坛应该没有人会带电去焊接芯片这样的操作。你是个例外!
发表于 2022-9-5 00:05:37 | 显示全部楼层
带电焊接,真敢
发表于 2022-9-5 08:12:15 | 显示全部楼层
我是不敢带电焊零件
发表于 2022-9-5 08:46:41 | 显示全部楼层
点射,好形象的一个词
发表于 2022-9-5 08:56:59 | 显示全部楼层
从改时钟到改定时器,越来越厉害了
发表于 2022-9-5 09:21:31 | 显示全部楼层
带电作业太自信了吧
发表于 2022-9-5 09:33:17 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了了
发表于 2022-9-5 09:37:54 | 显示全部楼层
带电焊接,并且还是一个热底板的电路,楼主太不把安全当回事了。
不要说是焊接,即使测试,热底板的电路都应该使用隔离变压器,如果没有隔离变压器,一定要万分小心才行!
发表于 2022-9-5 09:56:41 | 显示全部楼层
resqq 发表于 2022-9-4 22:58
一个代替32.768Mhz晶振的芯片,很准时,坛友们常用来改走时不准的表!
不应该是8025T吗?
GMT+8, 2025-5-2 18:10 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
