查看: 8331|回复: 13
[电脑] 优化戴尔工作站CPU散热器风扇转速的想法及dell 5pin风扇引脚定义
发表于 2022-9-7 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3年前淘的公司淘汰的Dell  T5610工作站,装了2颗神U E5-2680V2,数框框的感觉很好,后来感觉CPU发热太大,加上当时各种虚拟币暴涨,居然CPU涨价厉害,就把CPU出了,居然还有100%的收益(很少cpu还能二手赚钱的,哈哈)。
CPU发热太大的问题仔细查找了一下,主要是CPU风扇的转速控制太保守,整机上风扇很多,但如果设置到静音模式,cpu风扇转的很“消极”,经常80度左右的温度,如果设置到平衡之类模式,整机风扇的声音又太大了,感觉不好。和组装机提供单独风扇可以设置模式不同,dell只开放整体设置,导致无解。
dell的风扇采用了一个特别的5pin插座,实际上还是个4线风扇,只是接口定义和常见的不同:
测量了一下,Dell的5Pin风扇接口定义如下:
目前有两个方向,一个是修改PWM脉宽,也就是用一个外部电路(不知道简单RC可不可以),对PWM的比例进行调整,人为调高转速,但还没有好的办法。
还有一个就是只保留风扇转速监控信号到主板上,使用外部的调速器对风扇进行调速:
比如这样的:
这个带一个NTC探头,直接固定在散热器上,然后按键可以切换几种风扇工作曲线,不同温度下使用不同的转速。
目前还是觉得第一个方案好,不知道有没有合适的调整PWM脉宽的电路能推荐,那就最完美了~~~
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2022-9-7 17:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 17:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 17:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 17:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 17:45:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-7 20:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 11:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 13:44:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 13:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-12 19:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 10:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-21 06:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 16:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 08:52:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 01:24 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
