查看: 1006|回复: 4
[车界] 新研究发现,钻石量子传感器可提升电动汽车 10% 续航里程
发表于 2022-9-8 09:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据报道,近年来,电动汽车 (EVs) 作为替代传统汽油内燃机汽车的环保型汽车,受到越来越多用户的欢迎,同时,科研人员也加大针对高效电动汽车电池的研发力度。
      然而,由于对电池电量的估计不准确,导致电动汽车效率较低,通常是通过电池输出电流评估电动汽车电池充电状态,这将用于计算车辆剩余行驶里程数。
      一般而言,电动汽车电池电流可达到数百安培,然而,能检测到该电流的商用传感器无法测量毫安等级电流的微小变化,从而导致电池电量估计不确定性约 10%,这意味着电动汽车的行驶里程可以延长 10%,反之,如果提高电动汽车电池电量评估精度,将增强电池使用率。
      幸运的是,日本一组科学家已找到了解决方法,他们研究发现一种基于钻石量子传感器的检测技术,在测量电动汽车典型的大电流时,可以在 1% 的精度内估计电池电量。该研究报告发表在 9 月 6 日出版的《科学报告》杂志上。
      该研究负责人是东京理工大学 Mutsuko Hatano 教授,他解释称,我们研发的钻石传感器对毫安电流非常敏感,而且足够紧凑,可以在汽车上使用,此外,我们能在电动汽车嘈杂环境中检测到精度较高的毫安等级电流状态。
      在这项研究中,研究人员开发了一个传感器原型,使用两个钻石量子传感器,放置在汽车母线(输入和输出电流的电气接点) 的两侧,然而,他们使用一种叫做“差分检测”的技术来消除由两个传感器检测到的常见噪声,仅保留实际信号,反之,使用这种钻石量子传感器能在背景环境噪声中检测到 10 毫安等级的小电流。
      接下来,科学家团队利用两个微波发生器产生频率的模拟-数字混合控制,在 1 千兆赫带宽内追踪分析量子传感器的磁共振频率,结果发现磁共振频率可实现 ±1000 安的较大动态范围 (检测到的最大电流和最小电流之比),此外,该传感器的工作温度范围较广,从零下 40 摄氏度至 85 摄氏度,适用于普通车辆的温度范围。
      最后,该研究团队对这款原型进行了全球协调轻型车辆测试周期 (WLTC) 驾驶测试,这是电动汽车能耗的标准测试,该传感器能够准确跟踪-50 安至 130 安的充放电电流,电池电量估计精度在 1% 以内。
      Mutsuko Hatano 教授表示,这些发现意味着什么呢?电池使用率每提高 10%,电池重量则减少 10%,这将使 2030 年 2000万辆新型电动汽车的运行能耗减少 3.5%,生产能耗降低 5%,这相当于 2030 年全球交通运输领域二氧化碳排放量减少 0.2%。
发表于 2022-9-8 09:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 11:31:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 19:14 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
