查看: 2417|回复: 21
[其他] usb电风扇改无刷
发表于 2022-9-8 22:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
送的电风扇,有刷电机,在某个炎热夜晚,她罢工了。无奈之下忍痛只能将空调又调低了两度,一晚上浪费了好多电费。
痛定思痛,还是改无刷。
12cm无刷风扇,带轴承的。基本静音。
貌似是电脑机箱风扇,两线的。
用的老*电子diy 垃圾组装的。
风扇1。5元,升压板3毛,
改了下电压,原来最高9v左右,改成14v
调速旋钮貌似是某个胶水的盖子
这样,一个无极调速,带指示灯,usb无刷风扇就改好了,就很棒。
这个diy算水么。。感觉有点水。
貌似发错板块了。。。。。发错就发错吧。
发表于 2022-9-8 22:43:35 | 显示全部楼层
你狠,真狠,直接把电脑风扇装电扇里。
发表于 2022-9-8 22:58:50 | 显示全部楼层
说的比做的多。
发表于 2022-9-8 23:31:52 | 显示全部楼层
这种构造的风扇只适合近距离吹风散热,想要当风扇使用恐怕效果有限。
发表于 2022-9-9 00:10:55 | 显示全部楼层
我也用过有条纹小盖子做旋钮,
发表于 2022-9-9 08:33:12 | 显示全部楼层
改是改成了,这样拿不出手呀
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-9-9 08:33
改是改成了,这样拿不出手呀
办公室桌子上照用,特别有个性。
风扇里套风扇。哈哈
发表于 2022-9-9 09:30:43 | 显示全部楼层
改一下,做好缓冲,噪音能降低不少
发表于 2022-9-9 09:49:47 | 显示全部楼层
改也是体力活
发表于 2022-9-9 10:07:01 | 显示全部楼层
这也可以,人才
发表于 2022-9-9 10:57:18 | 显示全部楼层
体力活,鉴定完毕
发表于 2022-9-9 11:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-9-9 00:10
我也用过有条纹小盖子做旋钮,
好想法,牙膏盖、药膏盖不难找。奸商的配套旋钮包邮的太贵,便宜的邮费划不来。
发表于 2022-9-9 12:02:06 | 显示全部楼层
,,我直接去掉面罩,放在面罩上, 我做的那个升压板发热较大,,推荐台达风扇,,谢谢分享。楼主辛苦了
发表于 2022-9-9 12:41:33 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-9-9 12:02
,,我直接去掉面罩,放在面罩上, 我做的那个升压板发热较大,,推荐台达风扇,,谢谢分享 ...
美蓓亚AVC台达有仿品,能给双滚珠轴承算不错。楼主风扇有效直径明显变小,建议网上找直径差不多静音风扇,切掉螺丝孔,磨圆安装。
发表于 2022-9-9 12:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里也有几个这样的风扇,有个是买回来就是坏的,直接给换了个大点电机,一般的充电器充电宝带不起来,打嗝
发表于 2022-9-9 13:23:52 | 显示全部楼层
买个那种进口的无刷带驱动板的,效果好
发表于 2022-9-9 15:31:06 | 显示全部楼层
这风扇转速高
发表于 2022-9-9 15:56:02 | 显示全部楼层
近来,改石英钟和无刷电机的好多,看看参考
发表于 2022-9-9 17:49:49 | 显示全部楼层
困惑:无极调速,就是改变通电间隔的频率吧,对霍尔寿命啥的没影响
之前,我就嫌USB风扇的风时间长了吹的皮肤疼,想降低电压,或许是误操作,结果把霍尔烧了,没改成。
这个可以借鉴
GMT+8, 2025-7-22 08:41 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Redis On.
