查看: 2183|回复: 52
[照明] 新款筒灯怎么拆开啊?看不出怎么组装起来的,只能大力出奇迹吗?
发表于 2022-9-12 13:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天撸的1块钱2个筒灯,撸了2个5W和1个7W的,车牌还在
57¥0X9d2wcVKle¥ https://m.tb.cn/h.UcOgqGr CZ3457 筒灯嵌入式家用led射灯天花灯三色变光客厅吊顶轻奢孔灯洞灯简灯
想拆开看看5W和7W有没有区别,不知道从哪里拆开啊,外壳白色部分一体化的,从前面也拆不开啊,一般是从后面拆,标签下面没有螺丝,左右用力拧,没有什么反应,撬那个盖子,撬不开,感觉再撬就坏了,能看见好像有螺丝柱,难从前面上螺丝的吗?有人撸的到货了吗?怎么拆的啊?
发表于 2022-9-12 13:29:57 | 显示全部楼层
拆烂了没,第六张图正确拆法
发表于 2022-9-12 13:32:47 | 显示全部楼层
会不会是中间磨砂透光盖可以撬起来?
发表于 2022-9-12 13:48:22 | 显示全部楼层
论坛一搜有几个贴子,讨论过这个的拆法!
我拆的:https://www.mydigit.cn/thread-322044-1-1.html,当然也是论坛里问各位大神来的拆法
发表于 2022-9-12 13:51:27 | 显示全部楼层
拆发光面罩
发表于 2022-9-12 13:59:00 | 显示全部楼层
就是不让你拆
发表于 2022-9-12 14:03:00 | 显示全部楼层
大概率从发光板开拆,无损拆估计有难度。
发表于 2022-9-12 14:11:00 | 显示全部楼层
你这两个色,从后屁股拆开了,一般都是一体的,不好拆。
发表于 2022-9-12 14:24:31 | 显示全部楼层
吸盘+纳米双面胶 双面胶贴在吸盘上 然后双面胶贴在筒灯透光板的一侧  然后用力一拉就出来了别问我怎么知道的,我去年撸的1.2元6个一模一样 现在用来改装人在传感器  但是这个透光板是pc的会发黄 时间久了
发表于 2022-9-12 14:38:09 | 显示全部楼层
3楼说的“拆发光面罩”,我买过,第一个拆坏了,后面拆就有经验了
 楼主| 发表于 2022-9-12 14:44:58 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2022-9-12 13:48
论坛一搜有几个贴子,讨论过这个的拆法!
我拆的:https://www.mydigit.cn/thread-322044-1-1.html,当然也 ...
撬开了,是从前面撬开的,好像不能无损拆
3535方案的
发表于 2022-9-12 16:42:16 | 显示全部楼层
能装上去肯定就能拆下来,逆向思维去想办法!
发表于 2022-9-12 16:48:02 | 显示全部楼层
做工还行,值1块钱
发表于 2022-9-12 17:44:15 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2022-9-12 14:44
撬开了,是从前面撬开的,好像不能无损拆
无损确实是难,我拆之前也是研究了好久好久
发表于 2022-9-12 19:21:00 | 显示全部楼层
磨砂柔光罩是压进外壳的,外壳和柔光罩之间一般留有一个凹槽,压进去之后一般是过盈的,比较难无损拆。
发表于 2022-9-12 19:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
acceler 发表于 2022-9-12 19:21
磨砂柔光罩是压进外壳的,外壳和柔光罩之间一般留有一个凹槽,压进去之后一般是过盈的,比较难无损拆。 ...
前面的没有经验,拆坏过一个,后面就无损拆开喽!
发表于 2022-9-12 19:38:14 | 显示全部楼层
这个基本不能无损拆
发表于 2022-9-12 19:38:37 | 显示全部楼层
还是需要点技巧
发表于 2022-9-12 19:55:37 | 显示全部楼层
筒灯改小玩具还是可以的。。。
GMT+8, 2025-9-8 13:48 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
