查看: 2161|回复: 15
[SMI] SM2246XT改2246EN参数
发表于 2022-9-13 13:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们有会46XT改46EN改参数的吗,我的PF29F64B08PCMF2在46EN上开不出来,但是用46XT的固件可以开,老哥们有能解的不
参数如下
46EN:89,88,24,4B,A9,84,2,08,10,0,3996,4096,4,1,4,256,2,8,744,3,0,8F,27,30,1,0F,7,0,0,1,1,52,51,0,0,0,1,1,0,80,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,0,0,
46XT:89,88,24,4B,A9,84,1,08,0744,2048,0256,04096,03996,01000,02,01,04,1,01,20,0,04,3F,01,0000,00,00,00,20,20,12,12,00,07,00,01,08,00,00,40,2,0,03,02,01,00,03,00,3,05,00,00,3F,01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,
发表于 2022-9-13 16:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 17:49:36 | 显示全部楼层
搜了一下ID,2246EN能正常开的啊~~~~
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:54:10 | 显示全部楼层
确实是有这个选项,但是EN一开就是download isp fail
发表于 2022-9-13 18:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缓存测试能过不?
 楼主| 发表于 2022-9-13 19:28:35 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2022-9-13 18:31
缓存测试能过不?
这个正常能过
 楼主| 发表于 2022-9-13 19:31:04 | 显示全部楼层
C:\Users\颜三\Desktop
发表于 2022-9-14 00:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这颗粒我就开过,你说不能开就离谱了,楼上哥们有理,检查ram焊接是否良好,如果良好的话考虑颗粒降频,都到isp了证明颗粒扫描已经过了。。。。
 楼主| 发表于 2022-9-14 10:14:49 | 显示全部楼层
perter 发表于 2022-9-14 00:16
这颗粒我就开过,你说不能开就离谱了,楼上哥们有理,检查ram焊接是否良好,如果良好的话考虑颗粒降频,都 ...
颗粒丝印29F64B08PCMF2,在测试架上也不能开,在我的u盘板上测试了能开46xt的固件,而且能开到200mhz
发表于 2022-9-14 14:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Nbd_yan 发表于 2022-9-14 10:14
颗粒丝印29F64B08PCMF2,在测试架上也不能开,在我的u盘板上测试了能开46xt的固件,而且能开到200mhz ...
你把工具版本放上来,我们看看吧我记得这个工具p q r都可以啊
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:09:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面这几款都用过,u盘板是微冷紫板,错误都是如图
发表于 2022-9-14 15:15:38 | 显示全部楼层
换块46EN板子试试吧,或许是主控的问题。
发表于 2022-9-14 15:17:49 | 显示全部楼层
想起来了,之前遇见过这样的问题,是主控焊盘有掉点。
https://www.mydigit.cn/thread-231849-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:36:24 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-231849-1-1.html ...
回头加焊下试试,我的微冷板是自己焊的主控,掉点啥的应该没有,但是测试架一直稳定使用的,开别的颗粒也没啥问题
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:37:12 | 显示全部楼层
DRAM test能过
发表于 2022-11-14 11:41:20 | 显示全部楼层
看看是不是3.3/1.8v的问题,上次见到过一个英特尔 l85c 的mlc颗粒,1.8v死活开不了,3.3v可以
GMT+8, 2025-5-28 10:40 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
