查看: 8166|回复: 37
[SanDisk] 西数480G绿盘SSD搬板SM2258xt成功(丢弃数据)
发表于 2022-9-13 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一块西数480g固态,bios能认,挂机进系统磁盘管理里分区一会有一会没有。情况不似丢固件,似有坏块,尝试30分钟大法(其实挂了一整天)无果。遂拆开发现是闪迪的主控,网上搜了下,基本没得玩。闪存上也是闪迪的标 60260 128g
拆下一个颗粒装到cbm2099的U盘板上,没有发现支持此的量产程序,不过认出了id 为
45489AB37E72
。查了下信息 2258xt支持这个。网淘一块2258xt套料,把4颗颗粒搬到上面
上颗粒时,焊一个上开卡软件看一下没有识别,没问题再焊下一颗。从软件看四个通道位置如上图,括号内是该位置的背面。密码两个空格进入编辑模式,颗粒选择自动 看下支不支持此颗粒。如果没有,换其它开卡固件再试,
第一次玩这个,开卡软件稍微摸索了一下。模式有两种,如下图,一个是isp模式,另一个是rdt模式
isp就是正式开卡,rdt差不多就是读写测试开卡。把rdt程序写入ssd。之前量产过u盘,测试过程是漫长的。这个rdt模式相当于离线测试模式,只要通上电,ssd就会自己跑rdt程序。跑rdt程序时这块2258板上有一个灯一闪一闪,480g差不多跑了2小时左右。
rdt选项跑几圈,和ecc级别看自己要求,其它默认就好了。选好后按下保存配置,回到开卡界面左下的绿色isp变成rdt。按开始,一切正常1分钟之内就完成了。此时只需要断开电源和数据线,可以放一边不接数据线只给通上电,一会灯会开始闪烁,说明rdt程序在跑了,放一边不用管,等灯不闪灭掉了,说明程序跑完了。可以联机读取结果了。
上图可以看到坏块,图中ch1 196个,ch1就是上面我标数字括号里的(1),在板子的背面。之所以跑一下rdt因为我刚开始没有经验,直接按默认的开卡,结果拷贝了些视频文件测试,发现有些文件无法播放已经损坏,smart里c5黄有数字了。开始我就搞不明白480g开卡为什么1分钟不到就完事了,坏块怎么剔除。查了一下才知道要跑rdt。
跑完rdt后就可以用结果来开出正常使用的ssd了
左边红圈范围可以随心所欲,右边红圈选择第三个,参考rdt结果屏蔽坏块。下面的
rdt测试  前面的√去掉。也即转到isp模式。其它默认即可。然后在开卡主页选择开始,一分钟不到就结束了。然后你就可以用其它软件跑测试看看了。友情提示,跑一次就好了,跑一次增加一次磨损。
最后有个疑问,为什么坏块集中出现在一个颗粒上,不会是均衡磨损算法有缺陷。
补充:开卡用的是十几块钱的易驱线。
smart计算的读取写入量需要换算,大致是30倍的样子,下图是经过了一次全盘读。smart读数据14317÷30=477.233.....g
参与人数 2家元 +70 收起 理由
phoric + 10
家睦 + 60
发表于 2022-9-13 16:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 23:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 11:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 13:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 08:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 11:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 13:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 13:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 20:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:27:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 18:59:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-22 22:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 09:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 16:31:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 21:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 05:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-29 13:13:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
