查看: 3016|回复: 57
[电源] 拆解港版iPhone充电头:Apple A1399
发表于 2022-9-13 15:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电头没毛病正常使用,此充电头用在5s及后续好多款港版机型上
外观
使用时便于抓住位于两侧的防滑凹槽,
USB输出口
220插头
充电头电气参数
体重
正式开拆
还是有缝隙的,见缝插刀,翘了半天纹丝不裂
一阵操作后发现这还是贴上去的,心想果子不会干下面藏螺丝的的天才设计吧,撕掉后果然是没有
翘不开,那就只能来暴力的了,斜口钳上吧,结果还是败下阵来
终极杀手上,再坚固的壳子也怕砂轮,就不信开不了你这个小样哈
知道砂轮的厉害了吧
坚持不住,开了吧,服不服
这电源插头设计表示头回见
看看壳子壁厚吧,难怪这么难开
开关管与共模滤波电感
开关变压器,这两圈绕在外面做什么用的?
拆到这里线路板还是不能直接取出来,
滴了胶的
这里还有一塑料铆钉
处理掉铆钉,用一字螺丝刀伸到PCB下面翘,PCB非常薄需慢慢地轻翘,
终于取出来了
看下PCB有多薄吧
USB口加固做的非常到位
丝印肉眼看清楚有点困难
输出端滤波固态电容
输出整流管
叠罗汉
开关管与共模线圈下各有一芯片
开关变压器
再问一下“这两圈绕在外面做什么用的”?
反馈光耦藏在这高压瓷片电容下面
再称一下各部分体重
全家福
本人才疏学浅就不评论这充电头了,留给大家评论
本次拆解结束
谢谢观看!
参与人数 3家元 +130 收起 理由
家睦 + 90
hideaway + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20
发表于 2022-9-13 15:23:38 | 显示全部楼层
我以前有这个,从不用,后来扔了,就是太大,又没地方插。。。。。。
发表于 2022-9-13 15:31:24 | 显示全部楼层
这个用料真的很猛。
发表于 2022-9-13 15:34:25 | 显示全部楼层
  质量无敌  ……
发表于 2022-9-13 15:42:38 | 显示全部楼层
好的为什么要拆,真浪费呀。
发表于 2022-9-13 15:49:28 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-9-13 15:42
好的为什么要拆,真浪费呀。
这个是捡的,我自己有一个,所以拆了看看里面长啥样
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
发表于 2022-9-13 16:05:06 | 显示全部楼层
看起来质量还真不错啊
发表于 2022-9-13 16:16:41 | 显示全部楼层
壳加三插条29g板13g。
发表于 2022-9-13 16:18:31 | 显示全部楼层
这种插头扎实,就是占地
发表于 2022-9-13 16:42:20 | 显示全部楼层
用料再好也是5V1A
发表于 2022-9-13 16:48:00 | 显示全部楼层
好像有高手测过这个比国行的纹波系数要低很多,质量也好很多,基本不会坏
发表于 2022-9-13 16:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计很有意思
发表于 2022-9-13 17:00:20 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2022-9-13 16:48
好像有高手测过这个比国行的纹波系数要低很多,质量也好很多,基本不会坏 ...
没毛病,出口创汇的型号质量更+好。
  就像今年《3-15》报光的老坛酸~菜,出口的酸~菜质量就好。内销的批次嘛,呵呵。
发表于 2022-9-13 17:04:44 | 显示全部楼层
  如果家里住的老房子的插座有【】中这种十几年前的万能孔,港版英标就能插入了。
发表于 2022-9-13 17:29:28 | 显示全部楼层
好是好,国内不适合,地摊经常见,一两块也没人买
发表于 2022-9-13 17:33:26 | 显示全部楼层
这个港版的能做到这样真心厉害,就和普通的三脚插头一样大,但是里面还有这么多东西。
发表于 2022-9-13 17:46:01 | 显示全部楼层
大厂的做工!!
发表于 2022-9-13 17:48:54 | 显示全部楼层
长见识了,质量真好。我在用的有好几个这种充电头,直接固定在墙插上,墙插是以前的老款德力西,可以直接插,不用转接头。
发表于 2022-9-13 17:51:28 | 显示全部楼层
价如金所以稳如狗
GMT+8, 2025-5-6 18:42 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
