查看: 14583|回复: 84
从无到有DIY一款高效率MPPT自动升降压模块
发表于 2022-9-13 22:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次做启动电源后就下决心弄一款好用且高效的自动升降压模块,某宝找了找,比较经济实惠的是LTC3780EG的自动升降压模块,但是那个芯片太贵,并且没有MPPT功能,明显不符合我要求,后来无意间发现了还有一款凌力尔特公司的LT8705,并且资料相对较多,制作难度较小,所以就锁定了这款芯片,原本以为会一帆风顺,但是没想到设计周期达到两个月之久,改版4次才最终定下来。先上成品展示一下
芯片PDF里有典型应用电路,此模块基本是参考这个电路来的,只是参数有调整
板子采用双面板,MOS装反面,可以装散热器,以对应大功率场合
打样,焊接一气呵成
电容采用直插电解电容,低ESR,降低发热,可以提高效率。
在此之前已经踩过坑了,贴片电容ESR较高,即使多个并联高频状态下,发热依然很大,不能长时间工作
纯手工绕制电感,1.0漆包线,双线并绕,增大电流
一次做两个,留一个备用
测试电感量偏大,又拆了3圈,最终22uh,Q值达到245说明磁环还不错
另一个电感21mH
MOS采用AOT286L,原本打算用IRF1010的,但是IRF1010反向传输电容CRss比较高,内阻也大,诸多因素导致效率基本只能维持在88%
装上MOS管,涂上导热硅脂,垫上云母片
上电测试,输入电压10V,输出设定14V,强制连续模式,空载电流35mA
因为电源最大输出只有5A,用最大电流来测试。输入功率50W
负载电流3.3A,输入电压因为线损的原因,电子负载显示电压只剩13.77V了,实际模块输出还是14V
电子负载显示功率45.468w,实际负载功率14V*3.3A=46.2W 升压效率46.2/50*100%=92.4%(如果除开输入线损,效率会更高)
降压模式输入20V,功率73W
负载电流5A,输入电压因为线损的原因,电子负载显示电压只剩13.64V了,实际模块输出还是14V
电子负载显示功率68.127w,实际负载功率14V*5A=70W 降压效率70/73*100%≈95.9%
MPPT电压固定6.5V,低于6.5V会进入最大功率追踪状态。此时电源进入恒流模式了,输入总功率33W
模块就会按比例调整输出功率,使之工作在最大功率状态
空载输出纹波356mv
动态测试,高负载3A低负载1A。纹波548mV,因为是给超级电容充电,这个大点无所谓
至此基本达到设计要求,升压模式电流3.3A半个小时模块只是微温,下一步就是利用起来,做个应急启动电源:
https://www.mydigit.cn/thread-361637-1-1.html
参与人数 4家元 +250 收起 理由
nc4485 + 10 原創內容
ch104517745 + 20 原創內容
家睦 + 200
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-9-13 23:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 23:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 23:32:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 23:39:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 23:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 23:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 00:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 00:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 01:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 01:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 01:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 01:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 02:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 06:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 08:39:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:03:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:04:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 09:24:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 12:16 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
