查看: 1960|回复: 29
[综合] 使用TPS61165设计12w高色显LED灯板
发表于 2022-9-14 17:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
书桌做完了,就想着做几个台灯。想到以前我买过一些TPS61165芯片正好可以用上,TPS61165可以最大驱动1.2A电流,考虑到散热等因素使用小功率贴片LED。
TPS61165可以3V 至 18V 输入电压范围,38V 开路 LED 保护,200mV 基准电压,精确度 2%,具有 1.2MHz 开关频率的 1.2A 开关 FET。灵活的单线数字式和 PWM 亮度控制内置软启动 效率高达 90%,电路很简单。
LED我选择进口首尔STW9Q14,色显93,功率0.5w,使用2并12串最大可以到12w,一般考虑到散热与寿命来说会降低功率使用。
led参数
典型电路
可以加入PWM调光功能,我家习惯是开着书房吸顶灯再加台灯,所以就直接用FB电阻固定电流没加调光。
画图
这个芯片以前就用过了,直接调用以前文件更改下布局,撸嘉力创羊毛
参与人数 10家元 +190 收起 理由
ljlun + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
8139 + 20 優秀文章
xushu + 20 用铝基板,电路设计的这么好,估计能用个10.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-9-14 17:54:31 | 显示全部楼层
用铝基板,电路设计的这么好,估计能用个10年8年的。
发表于 2022-9-14 18:06:11 | 显示全部楼层
电路图上的R3,R5是做什么用的?
 楼主| 发表于 2022-9-14 18:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-9-14 18:06
电路图上的R3,R5是做什么用的?
电源与软启动开关
发表于 2022-9-14 19:00:31 | 显示全部楼层
这么下去的话,看样子智能马桶也得自己DIY一个了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-14 19:13:13 | 显示全部楼层
看来明天得出外壳的帖子了!
 楼主| 发表于 2022-9-14 19:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了九牧的智能马桶。。。。。
发表于 2022-9-14 22:47:00 | 显示全部楼层
这个电路供电电压是多少伏
按照每个灯珠2v的话12串应该24v了吧,芯片最高电压才18v?
 楼主| 发表于 2022-9-14 23:03:32 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2022-9-14 22:47
这个电路供电电压是多少伏
按照每个灯珠2v的话12串应该24v了吧,芯片最高电压才18v? ...
这个芯片是升压驱动的,开路电压38v
发表于 2022-9-15 07:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯珠不错啊,贵不贵
发表于 2022-9-15 08:34:12 | 显示全部楼层
路设计的好
发表于 2022-9-15 09:13:39 | 显示全部楼层
这种芯片真不错
发表于 2022-9-15 10:27:59 | 显示全部楼层
非常实用的灯板,也很漂亮
 楼主| 发表于 2022-9-15 10:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingguang 发表于 2022-9-15 07:57
这灯珠不错啊,贵不贵
1毛8一个,整个板子下来5块钱
发表于 2022-9-15 11:13:48 | 显示全部楼层
加强散热啊
发表于 2022-9-15 12:20:30 | 显示全部楼层
这设计的够专业的
发表于 2022-9-15 16:44:46 | 显示全部楼层
能直接接12V的电瓶来用吗?
发表于 2022-9-15 16:49:45 | 显示全部楼层
非常实用的灯板,电路简洁也很漂亮,不错!
 楼主| 发表于 2022-9-15 19:58:24 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2022-9-15 16:44
能直接接12V的电瓶来用吗?
可以
发表于 2022-9-16 00:38:45 | 显示全部楼层
个人比较喜欢光源和电源驱动分开的LED灯具,LED点亮发热较大,对电源驱动有一定影响。
GMT+8, 2025-5-21 00:27 , Processed in 0.343201 second(s), 17 queries , Redis On.
