查看: 1305|回复: 13
[硬件] 龙芯、兆芯最新CPU性能测试,离intel究竟还有多远?
发表于 2022-9-15 14:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然国内有6大国产CPU,但其实最典型的代表还是龙芯、兆芯。
龙芯是因为它的自主程度最高,去年就已全面转向了自研的龙芯架构,还推出了自研的指令集LoongArch及龙芯3A/3C5000系列处理器。
兆芯则是因为它是X86架构,可以安装windows,所以受到的关注也非常多。
目前龙芯最新的处理器是3A/3C5000系列,采用12nm工艺。而兆芯最新的应该是U6780A 处理器,采用的是16nm工艺,那么这两款CPU与intel相比,究竟还有多远,能不能用于日常生活办公中?
先说3A/C5000系列,3C5000系列是服务器芯片,这里不谈,只谈3A5000,主频为2.3GHz-2.5GHz,4核心设计,12nm工艺。
在linux系统下,用UnixBench来测试,龙芯 3A5000 的单核成绩为 1772,多核成绩为 4453。
这个成绩怎么样?实际上,它在多核上已经与英特尔的低压版的i5 1135G7差不太多了,因为这颗i5 1135G7得出的跑分单核2487,多核4607,这颗芯片是2020年英特尔推出的中档芯片。
考虑到低压版与标准版的差距,其性能大约相当于i7-7700k 处理器相当(intel在2017年推出),所以龙芯理论上与intel应该有5年左右的差距。不过这颗芯片用于笔记本等场景上,用于办公是没什么问题的,玩大型游戏就不行了。
接着说说兆芯,最新的KX-U6780A 处理器,8核规格,主频 2.7GHz,8MB 缓存,16nm 工艺打造。
在通过CPU-Z跑分时,能够发现KX-U6780A单核与intel的桌面级CPU i3-2100差不多,这是英特尔2011年推出的32nm的4核CPU。但要强于低压(笔记本电脑)版的i7-5500U\i7-5200U,而i7-5500U是2015年推出的,所以综合来看,兆芯与intel的差距在7-10年左右。
可见,如果从性能来看,龙芯比兆芯似乎强那么一丢丢,也许是因为龙芯采用的已经是12nm了,而兆芯还是16nm,工艺对性能的提升还是很明显的。
另外从使用场景来看,两者与intel的差距还很大,5年的差距应该是有的,但应付日常的办公倒问题不大,娱乐就差一点,特别是在游戏方面,可能还不太行。另外,龙芯是无法安装windows的,而兆芯是可以安装windows的,这是兆芯的一个优势。
总体来讲,不管是龙芯、还是兆芯,与intel的差距还是很远的,只能小范围内、特定场景下进行部分替代,所以还需要继续努力,无法骄傲。
发表于 2022-9-15 15:26:46 | 显示全部楼层
价格也是一个问题
发表于 2022-9-15 17:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 18:17:10 | 显示全部楼层
这尼玛也有人信?还不如相信当初陈进打磨的那块芯片呢
发表于 2022-9-15 19:49:37 | 显示全部楼层
其实大多数办公场景也够了,就目前价格得下来
发表于 2022-9-16 20:09:39 | 显示全部楼层
想多了
发表于 2022-9-16 20:11:51 | 显示全部楼层
前一阵还有个SB说陈进是真有货,只是接口问题才拿打磨的来展示
发表于 2022-9-17 10:34:31 | 显示全部楼层
龙芯潜力大些 兆芯要是万一不给你x86授权那就完了
发表于 2022-9-17 18:25:14 | 显示全部楼层
国产U想玩游戏是纯粹想多了
发表于 2022-9-17 18:26:07 | 显示全部楼层
X86的授权是买断的,收不回去的,这个不用担心。只不过X86架构已经太老了,功耗啥的都不适应新的要求了
发表于 2022-9-17 19:26:29 | 显示全部楼层
除了玩大型3d游戏还需要X86,其他各种方面X86已经没任何优势!
发表于 2022-9-19 15:11:28 | 显示全部楼层
龙芯有自我迭代能力,现在的主要瓶颈是资金和人力,期待3A6000的飞跃
发表于 2023-2-22 09:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有生态链问题,上什么芯片组,兼容性问题等等,乐观说有十年差距吧
发表于 2023-2-22 10:42:31 | 显示全部楼层
还很远,就好像国内车企研发不出好的内燃机转而去研发电车
GMT+8, 2025-5-22 12:46 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
