查看: 2149|回复: 19
[手持表] 再次测测市电130v时调压器降压的真有效值
发表于 2022-9-15 20:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
听了论坛各位大佬的建议后,再测一下,通过可控硅调压器,从高电压降到低电压的真有效值,先用变压器把输入电压变为130v,
这次实验就简化一下了,没必要那么麻烦拿出所有表来测评,也不需要示波器了,上次测试已经知道1106芯片的210e,和定制芯片的61e+测量值与示波器rms值基本一致,本次就挑几个典范代表,7501的ut204+,0660芯片ut139e,以及貌似是7501的新版众仪玩具102,
插个题外话,我不清楚旧版众仪102是有外部储存器的0660?反正肯定不是7501,如图是网上找的旧版众仪102拆机图,
和我这个新版102拆机图,
提一下,新102改动基本就是换了主控,自带8M晶振,
从而电压测量速度可以超过136b+,136b+就慢了那么一丁点,当然也就只有电压电阻快而已电容慢如狗
右下角电流采样电阻的位置改动了一下,采样更准。好了废话不多说,调压器降到110v左右,
四个表基本一致,没问题,跟之前220v时通过调压器的结果一样。
62v也是基本一致,没毛病。好了关键的来了,在低于60v后,56v时,三款6000字的表切换量程由600.0v到60.00v,
切换量程后,电压开始百花齐放了,各有各的值,
50v的时候好像差不多,也是各不相同,
39v的时候要好些,差不多都一样,
15v的时候基本一致,再低我就没法调了,调压器再低就关机了。
中途有意思的事,在50v的时候,ut204+一直在跳量程,若隐若现的,不知道在搞什么。
就是这样的结果,结束,谢谢
 楼主| 发表于 2022-9-15 20:47:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 21:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 22:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 22:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 22:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 22:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 22:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 22:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 23:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 23:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 23:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 23:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 08:31:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 10:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 14:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 17:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 19:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 22:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 09:33 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
