查看: 1895|回复: 3
[配件] 品牌5口USB充电器QC3.0快充 做工不错,实用
发表于 2022-9-16 00:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南
到货一点出老外的BOTOTEK品牌5口USB充电器, 桌面充,圆盘设计,带开关, 做工精致,漂亮,5个USB,其中有一个USB口是QC3.0快充口, 另外4个USB是普通口 ,支持苹果2.4安协议, 总输出5V6A共30瓦,单个USB口单独使用时ZUI大2.4安,多个USB口同时使用时,电流功率会基本平均化。
此单产品据工厂反馈是出国外的订单因疫情毁单, 故工厂库存处理, 全部盒装, 但是工厂已经把原配的电源8字尾线处理了,  等于目前只有充电器, 本店出售时会另外搭配一条乐视的原装1.5米8字尾电源线一起出售,  到手就可以用的。
本店主在测试时发现, 此款多口充在通电待机状态下( 不接任何充电设备), 会有轻微电流声,  接上充电设备后就电流声消失, 这个也算是个设计瑕疵吧, 曾经卖过无数款多口充电器, 之前卖的几款60瓦的6USB款多口充也遇到过类似电流声的情况, 不影响使用, 但是介意的客户慎入,故本店便宜处理,就当瑕疵品出售
论坛29. 9包邮邮政   3个79.9包邮普通地区包邮,拍下请备注数码之家
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debiVxIys&ft=t&id=671223917480    不要用红包淘金币之类   备注好(数码之家) 坐等改价就行
楼主常有些稀奇古怪的优势货源 可以加微信15267837586 长期关注, 新货都是微信圈最新更新
发表于 2022-9-16 10:28:10 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
qc3.0多少w
  1、QC3.0最高支持36W的大功率充电,目前大部分采用的是24W或者是18W的功率快充;
  2、QC3.0 可向下兼容于先前的 Quick Charge 版本,并且可支持最新的 USB Type-C 接头;它在充电选择上面更具弹性,QC2.0 提供了 5V / 9V / 12V / 20V 四种电压选择,而 QC3.0 则以每 200mV 为增量,于 3.6V 至 20V 的电压范围内,提供不同电压的弹性选择,如果采用3a的电流,最大可以提供36W的大功率充电
 楼主| 发表于 2022-9-17 09:10:49 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2022-10-8 21:02:36 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
GMT+8, 2025-5-11 06:30 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
