查看: 2762|回复: 13
[电源] 立创开源 给老五家的充电宝外壳做个支持pd,qc快充的板子
发表于 2022-9-18 11:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久很久以前,在王家买了几个聚合物电池,74wh,7.4v的,10几块钱一个,就是两个电池串联,然后我就拆开给他并联用捡垃圾来的充电宝板子做了几个充电宝
但是。。没有外壳。。短路容易烟花
然后,最近在五家看到个充电宝壳子,评论里面说18650塞不进,但是有一个评论塞了个聚合物,大小刚刚好,点开一看,不就是王家几年前卖的那个聚合物嘛
迅速剁手
到手,研究其尺寸,发现这设计人员简直太抠了,这电路板的位置就那么一丁点大,重点是这usb用的还是沉板的,这放个ip5306都放不下吧【此处无图,没有拍,看下面组装好的图片】
如此贵的电池,没有快充总不行吧,pd当然也得有
选中ip5328芯片,支持双a口,1c1b,c口支持双向快充,22.5w
这空间放不下只能用两张板了
最终4层板搞定
打样回来
组装好,红灯亮说明激活快充了
中间遇到一个小插曲,我先是拆的捡垃圾来的单a口的充电宝板子上面的ip5328,然后发现第二个a口没有输出,mos驱动电压根本没有换了几个都一样
换了种板子拆就正常了
最终认为应该这个是定制的单a口版本,至于为什么要这么干鬼知道呢,用表测单a口的芯片里面第二个a口的引脚和普通的是一样的,都有esd二极管,不是空脚
最后附上板子,发立创开源平台上了,板厚1,纯立创eda绘制可以白嫖(请自行拼版,这两小片中间开槽拼版一般是过的,拼多了不会过)
https://oshwhub.com/xljxlj/ip532 ... yu-lao-wu-de-wai-ke
发表于 2022-9-18 15:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 15:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 18:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 18:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 19:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-18 19:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 20:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-19 12:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 12:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 15:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 14:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 17:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 17:17:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:24 , Processed in 0.405601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
