查看: 4349|回复: 4
[慧荣] SM3281L BB 尝试开拆板闪迪 15117/15163 记录
发表于 2022-9-18 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开头提示:最后颗粒已上 IS903
有块坏盘,SM2246XT 主控,重新开卡后跑圈数据校验不过
两颗 19nm 闪迪 MLC,丝印产地都不同
但同 9DDJ ID,其它同 ID 的 还有 15088、15059、15066等
打算拆颗粒了
SM3281 官方支持 1z TLC,其他 2D 颗粒并未声明支持
但其 Dyna 系列黑片工具 除了 14nm TLC 外还包含了其他多种固件
比如 SM3281BB_ISP_MLC_SD_19nm.BIN
板子用的是这种 SM3281L BB 拆机单贴板
首先尝试把黑片工具 Star_SM3281series_U0204 中的固件复制到正片工具中开卡
更改配置文件,再运行正片工具
确认下方信息显示 SM3281BB_ISP_MLC_SD_19nm 后开卡
卡 Verify CID
有时卡 Verify CID 之后 变成未识别的USB设备,Device Removed without Finish
还是打开黑片工具了ECC 设置方式类似 https://www.mydigit.cn/thread-339671-1-1.html
ECC 设置成了 12
添加 DBF 定义
添加 FFW 定义(一)
添加 FFW 定义(二)
添加 FFW 定义(三)
这里找不到 9DDJ 的,只好用 7DDJ
两片贴好,插在 USB 2.0 口上
经过三个多小时,成功结束
两个盘的写入曲线差不多,文件大小3G
速度起来都需要一定时间,也不知道因为啥
最后总结
找到固件支持,SM3281L BB 开 19nm 一定程度上是可行的
两个 64G 的 19nm MLC 被我开成了两个 16G的 U盘,听人说这是 pSLC 模式,正常一点的可以改为 AutoECC
之后准备拆下来贴成一个 IS903 U盘
谢谢观看
参与人数 1家元 +26 收起 理由
家睦 + 26
发表于 2022-9-19 14:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-19 15:47:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-21 09:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 09:24:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 19:57 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
