查看: 3274|回复: 33
关于色环电阻的奇思妙想
发表于 2022-9-19 01:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为电子爱好者,经常接触到色环电阻。然而,你可能并不知道,色环电阻的颜色定义并不是枯燥死板的规则,而是很有趣的规律。
我们熟知的色环电阻颜色定义是:
黑 0,棕 1,红 2,橙 3,黄 4,绿 5,蓝 6,紫 7,灰 8,白 9
还有:
银色表示0.01,也表示允许误差10%
金色表示0.1,也表示允许误差5%
这看起来好像是人为定义出的杂乱无章颜色与数字的对应法则,并无规律可言。
实际上,这个看似枯燥的定义法则,实则暗藏趣味。
先从普通的四环电阻说起。四环色环电阻前两环表示阻值的有效数字,第三环表示倍率,第四环表示允许误差。我们在眼花缭乱的线路板上,只要看一眼电阻的第三环,就大致的知道了阻值范围,因此第三环对于色环电阻尤为重要。
第三环用9种颜色,银金黑棕红橙黄蓝绿,分别表示零点几欧、几欧、几十欧、几百欧、几千欧、几十千欧、几百千欧、几兆欧、几十兆欧。几十兆欧以上的电阻,在民用电子产品中用不到,所以就没有定义。
排在前两位的金银都是导电性良好的金属,所以用来表示最小的电阻值,这是很符合常理的。银子导电性最好,所以银色环表示电阻最小的0.01倍率,金子导电性次之,所以金色环表示电阻较大的0.1倍率。
排在后面的6种颜色就有意思了。我们小时候都当过熊孩子,那时候的虎头手电筒拆个小电珠玩,和墙壁插座亲密接触后“呯”一下就炸了,家里也停电了。四驱车拆出的马达与墙壁插座亲吻,伴随着蓝光与黑烟,马达狠狠抽动一下,瞬间化为传奇。如果那些色环电阻也经历220V墙壁插座的“洗礼”会怎么样?
几十欧的电阻接上插座会炸黑,所以黑色环表示几十欧。
几百欧的电阻接上插座会瞬间烧成棕色,所以棕色环表示几百欧。
几千欧的电阻接上插座发热很大会烧红,所以红色环表示几千欧。
几十千欧的电阻接上插座发热较大,但比红色环的电阻发热小,所以用色调浅的橙色环表示。
几百千欧的电阻接上插座发热肯定比前者小,所以用色调更浅的黄色环表示。
几兆欧的电阻接上插座发热很低,所以用绿色环表示,因为绿色代表环保低发热低能耗。
而蓝色代表寒冷、低温,所以几十兆欧的电阻接插座就几乎没有什么热量了。
现在剩下最后三种颜色:7 紫,8 灰,白 9。
紫表示7,因为谐音“妻子”。
灰表示8,因为谐音“扒灰”,这个词不解释了,自行百度吧。
白表示9,这个就很简单了,白酒。
第四环表示允许误差,这个就很简单了。金牌表示冠军,所以金色环表示误差最小的5%。银牌表示亚军,所以银色环表示误差10%,不如金牌。啥牌都没有的当然是最差的,误差20%。
对于精密电阻而言,最后一环棕色环表示1%误差(因为棕表示1),红色环表示2%误差(因为红表示2),这两个定义还算正常。但接下来就魔幻了:绿色环表示0.5%误差(绿表示5,还算是有点联系),蓝色环表示0.2%误差(这个就不好解释了,应该蓝排在绿后面吧,或许是蓝色比绿色显得高大上),紫色环表示0.1%误差(这就更加魔幻了,紫色是最尊贵的颜色,表示最顶级的电阻)。
参与人数 6家元 +110 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 没帮帮团了,10分吧
qrut + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-19 01:19:42 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 03:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 07:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 07:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 08:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 08:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 09:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 09:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 09:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 09:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 09:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 10:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 16:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 20:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 00:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 21:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 07:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 15:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 20:20:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:54 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
