查看: 3020|回复: 20
[拆解] 5线的汽车脚踏板电机,拆不开,有没有朋友拆过
发表于 2022-9-21 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的汽车脚踏板电机,5线,其中两根线是直接连接电机的,不同的连接方向时,电机正转或反转,使踏板伸出或收回。另外三根线以为是带公共极的行程开关,实测时发现想简单了,两个极限位置时,根本没有接通的情况。后来接示波器捕捉线上信号,看是不是有光栅、编码开关一类的,也没发现。无法推断内部结构,只好拆开看看了,结果发现拆不开!有拆过的朋友说下是怎么拆的,或那3根线连接了什么器件,输出什么信号了
发表于 2022-9-21 18:20:16 | 显示全部楼层
应该是总线的吧
发表于 2022-9-22 03:29:20 | 显示全部楼层
猜类似节气门的角度传感器
发表于 2022-9-22 03:38:39 | 显示全部楼层
或者内部就是个步进电机结构
发表于 2022-9-22 08:35:07 | 显示全部楼层
脚踏板电机?
这个部件是汽车哪个位置上用的,不像是离合、油门和刹车啊
发表于 2022-9-22 09:52:33 | 显示全部楼层
没有拆过,不敢拆。
发表于 2022-9-22 09:56:48 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-9-22 08:35
脚踏板电机?
这个部件是汽车哪个位置上用的,不像是离合、油门和刹车啊 ...
我感觉正式名称不会是电机
发表于 2022-9-22 11:09:32 | 显示全部楼层
脚踏板电机?
电动伸缩迎宾踏板,也就是上车的时候踩的踏板,一般越野车都有
发表于 2022-9-22 11:40:55 | 显示全部楼层
估计跟电动车的霍尔转把一个原理
发表于 2022-9-22 12:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,我说呢,这个一般情况下原车不带吧,我看好多都是后加的伸缩踏板
 楼主| 发表于 2022-9-22 13:51:20 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2022-9-22 03:38
或者内部就是个步进电机结构
可以确定不是步进电机,而是直流有刷电机
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:39:24 | 显示全部楼层
上面5根线:橙色和黄色--这两根是直流电机线,接入12V电源,踏板会伸出或缩回。  其余三根--白黑、白橙、白黄,推测在电机运转时,白橙或白黄会对白黑输出什么内容的信号,但用示波器没捕捉到。
发表于 2022-9-22 19:22:07 | 显示全部楼层
应为整个装置都是外露的,所以密封防水做的很到位。看图片,电机还是用螺栓固定连接的,应该能拆下来。
发表于 2022-9-22 21:26:50 | 显示全部楼层
有原车带电动伸缩踏板的,一般都是高端车,不过这玩意儿容易出问题,原车带的也不行
发表于 2022-9-23 13:36:45 | 显示全部楼层
用调压电源,让电机慢些转再测量看看。也有可能是霍尔,要加一个5V电压。
发表于 2022-9-23 22:14:41 | 显示全部楼层
总共5根线,地,电源,开,关,关到位反馈,内部电路板带电流检测,电流达到门限即不再动作。
 楼主| 发表于 2022-9-29 22:41:29 | 显示全部楼层
lwxemail 发表于 2022-9-23 22:14
总共5根线,地,电源,开,关,关到位反馈,内部电路板带电流检测,电流达到门限即不再动作。 ...
查清楚了,与你描述的不一样。可能5线的踏板电机不止一种吧。我查到的结果是 电机A、电机B、GND、+5V、OC out。 当+5V与OC out之间接2K电阻,电机转动时,OC out上可用示波器捕捉到占空比为1:1的方波,且频率与电机转速有关,猜测内部应该是有光栅一类的结构。进一步猜测从一个极限位置到另一个极限位置之间,脉冲数应该是常数。当向一个方向行进,未到极限位置就堵转,可以判定是夹住异物了,启动防夹程序,退回一定距离。
发表于 2022-9-30 14:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脚踏为什么要电机?
发表于 2024-12-12 22:09:17 | 显示全部楼层
计划在自己的2025款林肯航海家上安装电动踏板。2025款林肯航海家原车有电动踏板的电器线路,但是没有配套的配件。自己也想研究一下,是不是可以改第三方品牌的电动踏板,直接插到车辆预留的插头上。
附件一是这个电机的五线定义图。霍尔传感器信号:在棕白和咖啡色两线输入5VDC,测得方波。
附件二是我车辆上车头的针脚定义,帮忙给看看,怎么整。
发表于 2024-12-13 16:10:32 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了
GMT+8, 2025-7-22 06:43 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
