查看: 1055|回复: 9
[软件] 高效清理C盘空间,只需3招,瞬间多出20个G!
发表于 2022-9-21 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在很多人都使用电脑了,但是对于一些系统知识依旧不是那么熟悉。
比如说电脑C盘空间不足的时候,应该如何高效清理?
而今天小编要分享的,就是清理C盘的方法,只需3招,让电脑恢复流畅操作。
第一招:清理更新文件
其实,Windows系统更新残留下来的文件,远比你想象得要大。
如果你一直都不知道系统更新后会有这么一部分数据,那么清理的效果肯定会非常明显。
操作步骤:
首先,右键C盘选择“属性”。
然后,在属性页面中,点击“磁盘清理”。
接着,继续点击“清理系统文件”。
最后,你就会看到“Windows 更新清理”选项,勾选并点击“确定”即可进行清理。
第二招:更改数据保存位置
如果你平常下载文件,懒得去另外操作,选择默认的话,那么系统就会自动选择保存在C盘。
结果,就是那些数据会自动保存在C盘中,占用系统盘空间。
操作步骤:
首先,右键开始菜单,选择打开“设置”页面。
然后,在Windows设置页面中,点击“系统”。
接着,先点击左侧“存储”,再点击右侧“更改新内容的保存位置”。
最后,你就可以更改数据保存位置,比如说应用文档、音乐、照片以及视频等等。
第三招:更改应用缓存位置
就像上面说的,很多人安装软件懒得去设置,就会默认安装到C盘,而相关的应用缓存也会默认在C盘。
所以,接下来就是针对这部分数据进行处理。
如果可以的话,最好重新安装软件到其他分区,再设置缓存文件保存位置到其他分区。
如果不想重装软件,那就只修改应用缓存位置也是可以的。另外,部分软件建议前往之前的位置,将不用的文件删掉。
操作步骤:
我们以微信为例子进行讲解,进入微信设置页面,点击左侧通用设置,再点击右侧更改,根据提示操作即可。
好啦,今天的电脑小知识就分享到这里了,我们下次见。
发表于 2022-9-21 17:23:51 | 显示全部楼层
老生常谈!老话题赋予新生命!
发表于 2022-9-21 18:23:47 | 显示全部楼层
电脑越来越慢,系统越做越大。。。
发表于 2022-9-21 18:32:35 | 显示全部楼层
微信、QQ最吃空间了,然后win升级的各种补丁,备份,临时碎片文件,反正正常电脑用2-3年100Gc盘是不够的。
发表于 2022-9-22 08:30:21 | 显示全部楼层
windows 从来就没有打算让你用起来一劳永逸,系统盘的更新winsxs目录你是控制不住的增大,早早晚晚让你完蛋,曾经C盘只有50M的时候用了半年,煎熬呀
发表于 2022-9-22 08:53:35 | 显示全部楼层
这个操作后Windows还是越来越大。
发表于 2022-9-22 08:53:55 | 显示全部楼层
谢谢分享  电脑变慢  各种补丁,备份,临时碎片文件,太占空间了 是应该好好清理一下
发表于 2022-9-22 09:30:21 | 显示全部楼层
老生常谈!老话题赋予新生命!
发表于 2022-9-22 10:52:29 | 显示全部楼层
老生常谈!老话题赋予新生命!谢谢分享科普
发表于 2022-9-22 13:42:50 | 显示全部楼层
微信、QQ一定要放在大分区上。不然够你喝一壶。
GMT+8, 2025-7-24 21:25 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
