查看: 2358|回复: 0
[产品] Meta Quest 3 头显拆解:电池占据大部分空间
发表于 2023-10-15 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Meta 公司近日推出了其最新的虚拟现实头戴式设备 Quest 3,为了探究这款设备的内部构造和维修难度,iFixit 团队对其进行了拆解。
Quest 3 相比于 Quest 2,最大的改变是其机身厚度薄了 40%,这得益于使用了 pancake 镜片,使得它们与显示屏之间的距离大大缩短。Quest 3 还配备了更大的电池 ——19.44Wh,而 Quest 2 只有 14Wh—— 以为其更强大的芯片和传感器供电,包括两个彩色摄像头、四个追踪摄像头和一个深度传感器。
iFixit 的拆解显示,由于机身变得更薄,而电池变得更大,移除前面板后,可以看到电池占据了大部分的内部空间。Quest 3 的机身(不含面罩和头带)重量为 397 克,电池也占其中相当大的比例。
IT之家注意到,一些其他的头戴式设备,如 Quest Pro 和 Pico 4,将电池放在后部的头带中,以减轻面部的重量,而苹果公司的 Vision Pro 则直接采用了外接电池,可完全减轻头部的重量。
iFixit 团队去年也对 Quest Pro 进行了拆解。有趣的是,他们发现 Quest 3 的深度传感器正好可以放入 Quest Pro 上空出来的一个插槽里,其实这个插槽本来就是为深度传感器预留的,但 Meta 在发布前几个月将其取消了。iFixit 称,深度传感器上的线缆甚至可以与 Quest Pro 主板上的连接器相匹配。
iFixit 给 Quest 3 给出了 4 分的维修难度评分(满分 10 分),认为这款设备缺乏维修手册、备件和维修意识设计。
GMT+8, 2026-8-6 21:12 , Processed in 0.390001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
