查看: 4155|回复: 17
[笔电] 拆台电的X10平板,试下 拆掉电池 还能不能开机。。。
发表于 2022-9-21 19:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那个平板,电池微鼓了
拆开,后盖是铝壳,上面有铜箔 ,导热贴
电池,有一块微鼓了一点。
决定把电池拆下来看看能不能正常开机运行
电池很容易拆下来
2块电池并联,中间温度线
电池电压还可以,拆下来前也是显示还有70的电
接电源,发现拆了电池后外接电源完全没有电流,按开机键也没有电流。。。
看下电池保护板
装回去算了
焊工有点糟糕,这电池导线硅胶线铜线粗散热快,板子上负极点铺了大面积铜箔,用了太多 松香了也不行
还是调高了936电烙铁的温度 焊上了,
开机,还是老问题,
用电池一会就自动关机,
外接电源充电状态下就不会。
系统清除恢复了也一样
想重新刷下系统试试,台电的官网还有这个机型的刷机包
我记得之前是关机充电下会有个充电图案出来
但是现在关机充电有电流,但是没有那个图案了?
算了不多想了,干饭。。。
自加热米饭,真香
参与人数 11家元 +210 收起 理由
caixinqiang + 20
ljlun + 20 優秀文章
aacyxjz + 20
kkdkj + 10 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2022-9-21 20:06:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
玛德陛下 + 8 原来可以这样搞,学习了
发表于 2022-9-21 20:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 20:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 21:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 23:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 23:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 10:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 11:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 14:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 15:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 06:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 11:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 11:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 14:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 16:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 16:23:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 22:42 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
