查看: 3532|回复: 87
[电脑] 三十元跟收废品大叔淘的ThinkCentre主机E75值不❓❓
发表于 2022-9-21 20:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
良心想ThinkCentre的logo。
全汉FSP代工的电源,80plus铜牌。
两个HDMI接口,可双屏幕1080p。
原配三星内存4GB DDR4,Made in Philipines菲律賓制造。
好多灰尘!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!
水龙头一洗,一大堆蟑螂的体,干尸。
FSP电源用料不错。
水龙头一洗,干净啦。
水龙头一冲洗,全干净啦。
  之前用uqi启动盘简单测试了一下:原装机械硬盘快挂了,N多坏扇区。其它工作正常。ThinkCentre商用机的做工还是不错的。
  哪天几十块便宜弄一片四核i5, 加一条三星DDR4拆机条,算力就能翻一倍多。再加一块独立显卡。
  有M2 2280规格SSD接口SATA,弄一条便宜256GB用着先。
参与人数 4家元 +78 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
myhaly + 20
zto中通快递 + 18 挺好,跟我之前一样,慢慢变垃圾佬了.
前沿led照明 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-21 20:50:25 | 显示全部楼层
30值啊,17年的机子
发表于 2022-9-21 20:53:00 | 显示全部楼层
B250的主板没坏就不亏啊。好好整下用个5年没问题。主板可能是支持NVME的,去查下规格,搞个M.2 SATA没多少意思。
发表于 2022-9-21 20:54:24 | 显示全部楼层
30属于捡到漏了
发表于 2022-9-21 20:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太值了 一条四代器4g的内存还多少钱呢
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:01:03 | 显示全部楼层
为什么原装机械硬盘挂掉啦❓❓
  注意看:这种主机的硬盘的电源不是从那个FSP全汉电源供电,而是FSP全汉电源先供电至主板,再由主板转接出来给硬盘供电。所以,如果常常停电的话,机械硬盘就容易挂掉。这种从主板转接出来的5V输出没有几秒钟时间的延迟。
  像台达DELTA的普通ATX电源,突然停电的话,5V输出会保留几秒钟时间的延迟,给机械硬盘的磁头复位至着陆区,不会打到盘面上形成坏扇区。而这种从主板转接出来的就没有几秒钟时间的延迟。常常停电会造成机械硬盘损坏(菜鸟机主就以为主机玩蛋了,当廢品卖掉)。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 21:04:26 | 显示全部楼层
超值了 上nvme吧 弄sata干啥 b250肯定是可以上nvme的
发表于 2022-9-21 21:05:06 | 显示全部楼层
楼主发财了
发表于 2022-9-21 21:06:22 | 显示全部楼层
然而电源才180W,,,
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:11:43 | 显示全部楼层
alexflying 发表于 2022-9-21 21:06
然而电源才180W,,,
像良心想这种商用小主机(体积小,緊凑型设计),一般不会配功率很大的电源的。
  FSP全汉电源,也算台系一线了。
发表于 2022-9-21 21:13:13 | 显示全部楼层
看看我的DDR3,简直就是暴什么天物,这鸡鸡在办公室再战五年完全可以啊
发表于 2022-9-21 21:16:48 | 显示全部楼层
就是,洗洗更健康
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:18:20 | 显示全部楼层
wooox 发表于 2022-9-21 21:16
就是,洗洗更健康
泡一泡水,真正成了“水货”。
发表于 2022-9-21 21:21:26 | 显示全部楼层
用得上肯定值!
发表于 2022-9-21 21:33:38 | 显示全部楼层
又一个骗我跑废品站的
发表于 2022-9-21 21:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后就可以挖矿了
发表于 2022-9-21 21:39:00 | 显示全部楼层
主机这东西,用得着或卖拆件就值,不然就没意思,机箱还是太大!
发表于 2022-9-21 21:42:01 | 显示全部楼层
这是来拉仇恨的
发表于 2022-9-21 21:43:52 | 显示全部楼层
超值的哇哇
发表于 2022-9-21 21:51:42 | 显示全部楼层
这个真是捡漏, 值了
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
