查看: 1162|回复: 8
[软件] 5种方法教你正确清除你的电脑硬盘
发表于 2022-9-21 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.备份有价值的数据
在擦除Windows计算机之前,务必确保驱动器上的数据100%无用。如果您希望保留任何内容,则应立即备份。如果您不小心删除了要保留的数据,恢复工具将毫无用处。使用DBAN后,您的数据将无法恢复。
2.下载并刻录DBAN到光盘
提供ISO格式,必须将DBAN下载到您的计算机,然后写入光盘。
您可以通过访问Sourceforge上的DBAN下载页面找到它。然后应使用Windows的内置工具将17MB下载的ISO文件写入空白光盘。
将空白光盘插入光学读/写驱动器,然后浏览到下载的ISO文件。右键单击dban-2.3.0_i586.iso,然后选择刻录光盘映像。完成图像刻录向导并在创建光盘时等待。
完成后,请记住标记磁盘。您可能希望再次使用它,并且不想意外加载它。
3.识别您的硬盘
虽然所有这一切都在发生,但现在是时候确保您可以识别您的硬盘驱动器了。执行此操作的简便方法是打开Windows资源管理器并检查C:驱动器。只要设备标记为OS C:或Windows C:那么您就在正确的区域。
但是,如果C:驱动器是其中之一,并且它们是同一物理磁盘上的所有分区,则可能会出现问题。这可能会导致无意中覆盖所有分区上的数据,而不仅仅是C:驱动器。
右键单击驱动器号,然后选择“ 属性”>“硬件”以查找设备的硬件名称。这将帮助您识别DBAN中的驱动器。
4.引导进入DBAN
要使用DBAN,您需要将光盘插入驱动器并重新启动PC,选择从CD或DVD驱动器启动的选项。然而,这可能说起来容易做起来难。
在大多数情况下,您的计算机将像往常一样从硬盘驱动器启动,因此您需要说服它寻找不同的启动设备。这可以通过重新排序BIOS中的引导设备(允许您更改计算机运行方式的软件),或通过点击一个键(通常为DEL或F12)来提示引导选择屏幕来完成。
但请注意,此密钥在制造商之间有所不同。检查您的PC或笔记本电脑的文档以获取帮助。选择正确的启动设备后,DBAN应该启动,准备开始删除硬盘驱动器。
5.使用Darik的Boot和Nuke擦拭你的硬盘
DBAN屏幕上提供了几个选项:
F2了解DBAN
F3表示命令列表
F4用于故障排除
点击Enter以在交互模式下使用DBAN
输入短语autonuke让DBAN自动擦除计算机上的每个驱动器
您可能不想使用最后一个选项。而是,点击Enter以使用交互式导航模式擦除驱动器。
使用箭头键选择与先前找到的名称匹配的设备。点击Space以使用[wipe]标志标记驱动器,然后在准备好时点击F10。这将开始擦除过程。
如果要对默认擦除过程进行一些更改,请检查屏幕底部的快捷键。
您可以使用P更改用于销毁数据的随机数生成器。
R也很有用,使您可以更改每个扇区的通过次数。这会将每个可用擦除方法的默认传递倍增。例如,默认情况下默认的DoD Short有三次传递,因此使用R可以通过指定值3将其更改为九次传递。
同时,M可以选择六种擦除方法,其中包括DoD Short,DoD 5220.22-M(“DoD”是国防部的标准缩写)和Gutmann Wipe。
也可以启用验证模式(V),但这会延长擦除过程。
请注意DBAN工具右上方窗格中的计时器,显示擦除过程的持续时间。最终,应出现一个新屏幕,并在磁盘驱动器名称旁边以绿色突出显示“pass”。您可以自由重用该驱动器。
如果出现“失败”一词,请再次尝试使用DBAN。如果这种情况反复发生,请考虑物理破坏。
你可以用Wiped硬盘做什么?
擦除硬盘驱动器后,可以安全地销售或重复使用。
例如,您可以在eBay上出售它以筹集一些快速资金,或者您可以使用它为亲戚建立一台PC。
最重要的是要注意几乎无法检索数据。您可以对磁盘执行任何操作,而不会发现数据。想要倍加肯定吗?对设备进行一些物理破坏,可能是通过在驱动器位置钻孔。
或者,打开磁盘并敲击盘片,即存储数据的磁盘。
使用DBAN安全擦除Windows计算机
虽然其他工具(包括一些内置选项)可以删除Windows硬盘驱动器上的数据,但最安全的选择是使用DBAN或类似工具擦除。
DBAN非常易于使用。实际上,如果没有适当的关注和注意,您可能会意外删除错误的磁盘驱动器。成功使用DBAN要求您:
将ISO文件写入DVD
识别您的硬盘
启动到DBAN
擦除Windows硬盘驱动器
完成后,驱动器可以重复使用或安全处理。如果驱动器在擦除之前遇到性能不佳的问题,您可能更愿意回收旧硬盘驱动器。
发表于 2022-9-21 21:42:13 | 显示全部楼层
学习了这几个
发表于 2022-9-22 18:34:47 | 显示全部楼层
学习了 谢谢LZ的科普
发表于 2022-9-24 08:11:52 | 显示全部楼层
清除这么麻烦?
发表于 2022-9-25 23:07:15 | 显示全部楼层
??既然是想清除数据了。害怕资料隐私泄露??为何不一锤子解决硬盘?我看谁还能去恢复。。。。。
发表于 2022-9-26 08:23:43 | 显示全部楼层
学习一下,下载备用。
发表于 2022-9-26 09:43:24 | 显示全部楼层
学习了这几个
发表于 2022-9-26 19:34:20 | 显示全部楼层
这么麻烦,还DOS平台,全盘写0的程序多如牛毛,PE启动,全盘写0,多大点儿事。
GMT+8, 2025-7-20 02:32 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
