查看: 1716|回复: 26
[综合] 换贴片比较麻烦,自制简易加热平台
发表于 2022-9-23 10:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
换贴片比较麻烦,搞了一个加热平台,我用的是铝块,比较厚这样可以保温比较长的时间,一开始是一根100W的加热棒,升温慢,最高温度不会超过240°,后来又加了1根100W的加热棒,升温比较快,温度最高在350°左右,温控用一般的旋钮的,够用了,指示灯在加温时亮,到温控器控制的温度时指示灯灭,外壳用铁芙蓉加工的,隔热效果不错。
配套的小铝块,可以用在不同加热的东西上,绝对够用了。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-9-23 13:52:46 | 显示全部楼层
效果应该比恒温片要好
发表于 2022-9-23 15:22:52 | 显示全部楼层
看着不错,抗用不。
发表于 2022-9-23 16:12:32 | 显示全部楼层
350℃已经超过特氟龙的耐热了吧
发表于 2022-9-23 16:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种温控器不准吧?
发表于 2022-9-23 17:47:15 | 显示全部楼层
温控用这种,高端大气上档次:
https://item.taobao.com/item.htm?id=544220606455
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:17:54 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-9-23 17:47
温控用这种,高端大气上档次:
我想做小巧点,这种温控器我有,体积小,我怕都在一个小空间,温度高,电子温控器容易坏。
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:22:46 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-23 16:36
这种温控器不准吧?
够用就行,我就是安装和卸贴片用一下,也不经常用,关键要小巧,我以前的都是直接电烙铁直接插在类似我图片里的铝块上直接用。
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:27:18 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-9-23 16:12
350℃已经超过特氟龙的耐热了吧
我温控器控制就只有300°,350°是我用电子温控器测试的,长时间不知道有没有问题,但我试过350°3个小时没有问题,我这个300°都用了好长时间,现在外壳还没有变形,我感觉时间用的久了,铁芙蓉可能会脆化。
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:30:22 | 显示全部楼层
jshuweifeng 发表于 2022-9-23 13:52
效果应该比恒温片要好
寿命比恒温片要长
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:34:54 | 显示全部楼层
qjt19810204 发表于 2022-9-23 15:22
看着不错,抗用不。
这种加热棒寿命比较长,我也用了很长时间了,现在就是加了个外壳,增加了一个加热棒
发表于 2022-9-23 20:03:23 | 显示全部楼层
容易烤黄阻焊层吗?
 楼主| 发表于 2022-9-23 20:21:27 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2022-9-23 20:03
容易烤黄阻焊层吗?
温度控制好,不要时间太长,还是没有问题的,要是局部还是烤枪比较好用,为了小范围的,我还做了不少小铝块。
发表于 2022-9-23 21:21:35 | 显示全部楼层
外壳用铁芙蓉加工的
铁芙蓉是什么材料,看着像陶瓷。
发表于 2022-9-23 21:42:58 | 显示全部楼层
是做铁板烧的吗?
发表于 2022-9-23 21:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俢显卡的说的火炕跟这个是同一种东西吧
发表于 2022-9-23 22:02:58 | 显示全部楼层
使用大功率调温器应该美美哒
发表于 2022-9-23 22:18:56 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-23 21:21
外壳用铁芙蓉加工的
铁芙蓉是什么材料,看着像陶瓷。
铁氟龙。。。
发表于 2022-9-23 22:47:02 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2022-9-23 21:42
是做铁板烧的吗?
这个嘛,应该行
GMT+8, 2025-8-11 14:15 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
