查看: 2514|回复: 16
[外设] 立创开源 做一个迷你外置声卡
发表于 2022-9-23 18:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时间我的电脑(笔记本)的CPU坏了,于是拿去修。
修完好用了,就是音频输出废了,不知道为什么,bios里面的测试都有声音,但是到系统里面声卡出错
不管了,反正原来就很不好用,就买个外置DAC好了
然后。。。贵的一批,作为一个垃圾佬那必须搞剪线,拆机的啊
记得以前看到过苹果头的剪线耳机,是usb声卡的原理的
淘宝搜下,有点贵,不过看到了另外一种,c口的剪线耳机头,用于一些c口没有模拟输出的手机的。。。这3.5mm都取消了连c口里面的模拟输出都取消啊
5.9包邮,谷歌的,还是挺香的
本来想直接把他搞成那种c口转3.5的线的样子,结果好像不行,剪太彻底了,接线很烦,而且接完也不好看,只能完全拆开用里面的板子
拆的话还算简单,水口钳剪开,铁皮里面还有一层胶,那个稍微加热一下软了可以剥下来
然后既然都拆开了那也就不要直接接c口了,一个2.0设备白瞎一个c口
就改成一边c母口一遍3.5mm的样子,反正之前用红包买了很多短的c线
然后就是这样了,由于专业版复制不会携带铺铜规则。。。于是就飞线了只能
原理图够简单的,好久没有画那么简单的板了
白嫖链接:
TYPEC小声卡 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
直接打板:https://xljxlj.lanzout.com/iaiWr0c8blxg
土豪通道:
发表于 2022-9-23 19:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 19:23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 19:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 19:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 19:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 22:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 08:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 17:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 20:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 22:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 14:21:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-1 23:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 09:47:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:10 , Processed in 0.187201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
