查看: 1443|回复: 0
[电子] ESS甩出音频核弹!ES9291芯片卷出121dB怪兽级音质
发表于 2025-12-11 09:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位夜猫子烧友、搞直播的大神、焊板子的工程师、还有所有对声音有“执念”的耳朵们!注意了注意了!音频芯片界的大佬——ESS Technology(对,就是那个做SABRE DAC封神的牌子),今天(2025年12月11日,星期四)冷不丁扔出一颗“核弹”!全新ES9291 SMART Codec,自带PowerLine Driver(电力线驱动?别急,后面详解),官方放话要重新定义“高性价比旗舰声”!这玩意儿可不是小打小闹,它属于ESS看家的SABRE CODEC家族,但这次玩得更野——直接把立体声模拟输入输出(就是能录能播)整到一块芯片上了,还塞进去一堆黑科技!来来来,咱掰开揉碎,看看它凭啥敢叫“怪兽”!
先泼盆冷水,咱为啥需要这玩意儿?
想想看:你买的高端声卡、专业麦克风、直播调音台、甚至那些贵死人的有源音箱... 核心灵魂是啥?就是里面那颗负责把声音信号变数字(ADC),或者把数字信号变回声音(DAC)​ 的芯片!这芯片素质不行?再贵的设备也是“花瓶”!ES9291瞄准的就是这块“心脏”,要当个全能王!官方点名了:专业音频接口、顶级麦克风、直播推流设备、有源音箱、调音台、录音机... 统统能用上它!
好了,重头戏!ES9291到底有多“怪兽”?参数党狂喜!
动态范围121dB!​ 这是真·动态范围(True DNR),不是虚标!+121dB啥概念?简单说,它能同时捕捉(或还原)极其微弱的细节和震耳欲聋的巨响,中间层次分明,一点不糊!对比很多千元级设备还在110dB左右挣扎,这数据堪称“变态”!
失真低到离谱!​ 总谐波失真加噪声(THD+N),ADC和DAC双通道都做到了-110dB!这数字越小越好,-110dB意味着声音干净得像山泉水,几乎听不到任何底噪或毛刺,“背景黑得伸手不见五指”!
功耗还降了!​ ESS祖传的Hyperstream IV架构(专利黑科技)这次也塞进去了!不仅保证了SABRE家族那“传奇级”的音质,功耗比前代还低!省电又好听,这波属于“鱼和熊掌我全都要”!
光参数牛不算啥,ES9291的“SMART”才真吓人!
它名字里带“SMART”(智能),可不是噱头!因为它内置了ESS第二代音频信号处理器(ASP2),而且ADC和DAC路径上各有一个!这相当于给芯片塞了两个“超级大脑”!
能干啥?​ 客户(就是做音频设备的厂商)可以根据自己产品的需求,深度定制声音!不用外挂DSP芯片(省钱省地方),直接调用ASP2就能实现:
多段参数均衡器(PEQ):想调哪个频段就调哪个,精准“塑形”声音。
混音器(MIXER):灵活混合不同输入源。
动态范围控制(DRC):压缩器(压住大动态)、扩展器(提升小动态),直播防爆音、音乐更饱满就靠它!
自动增益控制(AGL):麦克风录音音量忽大忽小?它能自动稳住!
立体声拓宽(Stereo Widening):让声场更开阔,听感更“嗨”!
特种滤波器:比如RIAA(玩黑胶唱机的福音!能还原黑胶唱头的特殊曲线)、分频器(Crossover)(做音箱分高低音必备)... 专业需求一把抓!
怎么玩转它?​ ESS还提供了SABRE Intelligence Studio (SI Studio)​ 这个神器!图形化界面,拖拉拽就能配置ASP2的各种功能!厂商开发起来贼省事,大大降低甚至省掉了外挂DSP芯片的需求和成本!这招太狠了!
“PowerLine Driver”是啥黑科技?推力怪兽!
这名字听着唬人,其实就是ES9291集成了一个超低噪声的音频驱动电路。它负责把芯片处理好的模拟信号,干净、有力、高保真地推出去!无论是接线路输出(Line Out)、耳机口,还是其他需要驱动的设备,它都能hold住!
牛在哪?​ 设计上追求超宽动态范围和扎实的电流驱动能力!翻译成人话:声音清晰、稳定、有劲儿,接啥设备都不虚(负载适应性强),不会软脚!
推力实测:
线路输出电平2Vrms(标准电平,兼容性好)。
用内部电荷泵(Charge Pump)供电时,每声道能输出70mW(够推很多便携耳机了)。
如果外接个负电压(-V)供电,每声道推力直接飙到125mW(接32Ω负载时)!这推力,推一些低阻大耳机都绰绰有余了!妥妥的“小身材,大能量”!
还有一堆“贴心小棉袄”级别的功能:
ESS这次真是把“内卷”玩到极致了,ES9291还塞进去一堆实用功能,帮厂商省钱省心:
高性能模拟锁相环(APLL):简化时钟设计,减少外围元器件(BOM),省钱!
温度传感器:实时监控芯片“体温”,防止它“发烧”干不动活,工作更稳!
耳机插孔检测(Jack Detection):自动识别耳机插没插,插的是啥(比如带麦耳机),智能切换模式!
可编程麦克风偏压(MIC BIAS):模拟麦克风和数字PDM麦克风通吃!想用哪种都行,接口万能!
独立数字音量控制:调节范围贼大,最高能加42dB数字增益!弱信号也能放大得清清楚楚。
集成低噪声参考稳压器:又省一堆外围元件,BOM再减负!
8种预设数字滤波器:给ADC和DAC都准备了不同风格的“声音滤镜”(比如快速滚降、慢速滚降),厂商或用户可以根据喜好切换听感!
接口全家桶:支持I2S、LJ(左对齐)、TDM(支持菊花链!多设备串联方便)、S/PDIF输出(数字同轴/光纤信号)。采样率最高支持到768kHz PCM(超高清了!),DSD直接支持到DSD1024(DSD界的珠穆朗玛峰!),DoP模式支持到DoP256(通过PCM传输DSD的标准)。
控制超灵活:配置芯片用I2C、SPI或者硬件模式(HW)​ 都行,工程师想咋玩咋玩!
最后,这“怪兽”长啥样?
封装是48引脚,7mm x 7mm的QFN(四方扁平无引脚)。指甲盖大小!却塞下了这么多逆天功能!工程师们偷着乐吧,板子能设计得更小巧了!
总结陈词(敲黑板!):
ESS ES9291这颗“SMART Codec + PowerLine Driver”怪兽芯片,绝对是2025年底音频界的一位超重量级产品!它把:
殿堂级参数(121dB DNR, -110dB THD+N)
两颗智能音频处理器(ASP2)(省掉外挂DSP!)
125mW怪兽推力(PowerLine Driver立功!)
一堆省BOM的贴心功能(APLL、集成稳压器...)
全格式接口支持(高码率PCM/DSD通吃)
小巧的封装(7x7mm QFN)
全部打包塞进一颗芯片!​ 目标直指专业音频、高端消费设备,而且强调高性价比!这意味着啥?意味着很快,我们可能用更亲民的价格,买到声音素质逆天的声卡、麦克风、音箱、播放器... 等等等等!音频设备的内卷风暴,由ESS亲手点燃! #ESS音频核弹 #ES9291怪兽芯片 #HiFi内卷新高度
GMT+8, 2026-11-2 14:10 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
