查看: 396|回复: 0
[产品] RTX 40显卡的“4N”工艺是什么?定制台积电5nm
发表于 2022-9-23 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前传闻显示,RTX 40系列将采用台积电4nm制造工艺,而在正式发布的时候,官方标注为“4N”,和台积电说的“N4”正好反过来。这是什么鬼?我们的第一反应,是这属于定制版的台积电4nm,结果只猜对了一半。据了解4N工艺确实是NVIDIA与台积电定制的,但并非4nm,而是5nm,所以完整说法应该是台积电4N 5nm工艺。
这也再次证明,台积电的4nm、5nm工艺并无本质区别,前者主要是提高了晶体管集成度。当然了,总要比RTX 30系列的三星N8 8nm强太多了。
按照黄仁勋的说法,凭借新的架构和工艺,RTX 40系列的能效是RTX 30系列的两倍。
数据显示,Ada Lovelace架构的大核心AD102集成了763亿个晶体管,核心面积608.4平方毫米,密度为1.255亿个/平方毫米,内置18176个CUDA核心、142个第三代光追核心、568个第四代张量核心。
相比之下,三星8nm Ampere GA102核心是283亿个晶体管、628平方毫米,密度为4510万个/平方毫米。
换言之,台积电4N的集成密度是三星N8的足足2.8倍!
[/url]
(还是有厂商误写作4nm)
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0923/d5a00375e157395.png]
GMT+8, 2025-5-9 05:31 , Processed in 0.826801 second(s), 10 queries , Redis On.
