17年4月京东购入,一个好像18元。至今服役5年多,客厅主灯,开的不多,一组要装6个,这次是其中一个坏了。
直接开拆。
▼参数,整个球泡很小巧
▼商标和大小示意
▼灯座和触点干净如新,还有光泽,这部分用料不错
▼撬了好久前面磨砂罩子也下不来,只能想了个办法,切了部分白色部分的塑料,切开一个口子,伸进撬棒一顿撬。
终于松动了。强烈推荐撬棒代替平口起子,以前用起子不知道受伤多少次了。
▼打开到这里,以为就是简单的阻容降压。
▼这个磨砂灯罩用料真结实,敲起来像玻璃一样清脆,但撬的时候又很有韧性,竟然一点没裂。
边缘白色的是胶,整圈都有。
▼电路板正面,8个灯珠,2颗螺丝固定在底座上
▼本来想焊开触点取出电路板的,但一用劲竟然拉下来了。才发现底座那头不是焊接也不是铆接的,类似于压接。
▼电路板背面,阻容还是阻容,那个看似隔离变压器的应该是电感。
▼元件一览,铝基板
▼初步判断是EMI电容坏了,不想修了,直接换新的。
▼再看下灯座,中框通体是铝的,外面不同部位覆盖铁壳和塑料。
▼底座
▼这颗钉子可以捅出来,L线的接线就是从那个白色外圈的缺口进去,绕到这个钉子上,然后压紧的。
因为线被我扯下来了,所以很容易就能捅出这颗钉子。
▼L和N的接线压接方式一览,N线是通过中间白圈的凹槽压进去,然后灯头外壳紧密包裹它们,压紧接线
▼里面的空间利用到了极致,可能是为了散热,低压侧的滤波电容加高了很多直接到灯头这里了。
焖烧杯待遇。
做工感觉还不错,只是寿命远远不达宣传的那样。记得好像外壳上印的是1.5万个小时。实际可能不到5千小时。
因为这个主灯不是主力照明灯,用的不多。
谢谢大家的观看。祝大家周末愉快!
