查看: 1085|回复: 5
[安国] HY16 黑片 TLC 上安国是不是一个坏主意?
发表于 2022-9-24 23:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一颗黑片 H27UDG8M2M,尝试贴在安国手腕板上
主控丝印为 AU6989SNHL-G
芯片精灵显示内容如下
  1. Description: USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
  2. Device Type: Mass Storage Device
  3. Protocal Version: USB 2.00
  4. Current Speed: High Speed
  5. Max Current: 100mA
  6. USB Device ID: VID = 058F PID = 1234
  7. Device Vendor: Alcor Micro
  8. Device Name: Mass Storage Device
  9. Device Revision: 0001
  10. Manufacturer: Generic
  11. Product Model: USB Flash Disk
  12. Product Revision: 7.76
  13. Controller Vendor: Alcor Micro
  14. Controller Part-Number: SC908SN/AU6989SN [E512] - F/W ABB3
  15. Flash ID code:      AD3A18A36125 - Hynix H27UDG8M2M - 1CE/Single Channel [TLC-16K] -> Total Capacity = 16GB
  16. Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
  17. Possible Flash Part-Number
  18. ----------------------------
  19. [1CE]H27UDG8M2M x 1 pcs/Channel x 1 Channel
复制代码
看样子这就是最早的 6989? 比 GT 出现更早之前的
所以不支持是吗?
发表于 2022-9-24 23:35:43 | 显示全部楼层
没啥好折腾的
发表于 2022-9-25 11:49:24 | 显示全部楼层
上安国挺好,废物利用嘛
发表于 2022-9-25 12:25:09 | 显示全部楼层
上安国也是很稳的
发表于 2022-9-25 14:17:49 | 显示全部楼层
的确你的主控太旧了,不支持。这是TLC闪存起码要上个GTC啊!另外,黑片上安国和芯邦是最好的结果。
 楼主| 发表于 2022-9-25 15:47:48 | 显示全部楼层
黑翼白羽 发表于 2022-9-25 14:17
的确你的主控太旧了,不支持。这是TLC闪存起码要上个GTC啊!另外,黑片上安国和芯邦是最好的结果。 ...
感谢分享
紫薯布丁
紫薯布丁
GMT+8, 2025-7-6 14:15 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
